Jak wyjąć nagrzewnicę od A4 z 95r (wersja z klimą)? Pomocy!
Sprawa następująca - W A4 po wypadku, pasażerka jechała bez pasów. Uderzyła w schowek i nagrzewnicę, która sie połamała. niesety ta część nagrzewnicy leżąca za konsolą środkową też jest połmana, więc muszę wstawić całą nagrzewnicę;/ Tu pojawiają się schody - na moje oko, trzeba całą deskę rozdzielczą wyjąć, żeby się dostać do tego i wstawić nowe... Część, która jest ukryta za schowkiem już wyjąłem, ale z tą pod konsolą to masakra;/ Dodatkowo zapytam o poduszkę kierowcy - są 2 otwory z tyłu kierownicy, śruby są na imbus, ale tylko klucz mi się wygiął, są bardzo mocno dokręcone...Macie jakiś patent na odkręcenie tych śrub? Pozdrawiam
Żeby wyjąć nagrzewnicę musisz wywalić cały parapet tj.wszystko...
dokładnie nic nie zostaje tylko 1000 przewodów instalacji elektrycznej :biggrin:
Dzięki, ale już się z tatą kapnąłem, że bez wykręcenia deski nie da rady....i właśnie wykręcamy deskę. Kierownicę też zdjąłem, ale niestety przez rozwiercenie śrub - wszystkie imbusy się tylko powyginały, tak mocno była zakręcona... Pozdrawiam;)
Może z lewej stali były!?
Dziś w pracy nowemu ślusarzowi dali komplet kluczy a jego starszy kolega przy pierwszym użyciu rozgiął 19stkę i ma 21 :rotfl:
Mnie się wydaje, że miałeś po prostu kiepskie klucze.
Tylko nie mów że takie prętowe imbusy wygięte w stylu 7.
Klucz nasadowy z odpowiednimi końcówkami imbusowymi i musi poradzić.
