Grubychudas Opublikowano 5 Czerwca 2019 Opublikowano 5 Czerwca 2019 Witam, od jakiegoś czasu zauważyłem, że po odpaleniu zimnego silnika przez pół sekundy czuć na budzie telepanie, a od niedawna podczas jazdy przy puszczeniu i od razu dodaniu gazu jest wyczuwalne szarpnięcie i tak jakby luz. To samo dzieje się przy zmianie niskich biegów. Jeśli jadąc dodam i puszczę gaz to czuć właśnie że gdzieś w napędzie jest luz. Cały dwumas nowy, łożysko lewej półosi zrobione. Możliwe że są to poduszki, czy może być jeszcze coś innego? Da się je sprawdzić bez kanału? Wiem, że w jednej jest czujnik, ale błędów brak.
