Jano8504 1 Opublikowano 5 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2019 Pytanie dotyczy wymiany licznika VDO na taki sam z takimi samymi numerami i teraz co dalej żeby odpalić i kluczyki żeby działały?? Czy coś trzeba robić i co dokładnie, proszę o pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 5 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2019 Przy AFNie będzie immo 2 http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer_II_Key_Matching_(Cluster) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jano8504 1 Opublikowano 5 Czerwca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2019 17 minut temu, Fazii napisał: Przy AFNie będzie immo 2 http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer_II_Key_Matching_(Cluster) Wszystko fajnie ? ale nie mam kodu pin, a w nowym liczniku który kupiłem też raczej nie będzie, jak go wyciągnąć ?? Skąd , vag ?? A licznik jak zaadaptować?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jano8504 1 Opublikowano 7 Czerwca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2019 Niech się wypowie ktoś i doradzi , kupiłem licznik o tych numerach, stary miał te same i żeby zaadaptować licznik potrzebuje pin czy inaczej trzeba, pomóżcie ludziska. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 7 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2019 (edytowane) Potrzebujesz pin żeby zakodować pompę centralnego i immo. Edytowane 7 Czerwca 2019 przez Langista Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jano8504 1 Opublikowano 7 Czerwca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2019 3 godziny temu, Langista napisał: Potrzebujesz pin żeby zakodować pompę centralnego i immo. Ok rozumiem , kabel zamówiony i po niedzieli będę działać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 7 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2019 Sklonuj wsad i nic więcej nie będziesz musiał robić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jano8504 1 Opublikowano 7 Czerwca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2019 43 minuty temu, Fazii napisał: Sklonuj wsad i nic więcej nie będziesz musiał robić Potrzebuje bardziej po polsku, sorry ale dopiero pilnie się uczę a zdzierusom nie będę płacił po 200 zł, zamówiłem vag commander i w poniedziałek będę działał. Jeżeli możesz to proszę wytłumacz mi to jaśniej ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 8 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2019 Zgrywasz wsad z uszkodzonego licznika i wrzucasz do sprawnego. Po tym nic nie będzie trzeba adaptowac ani kodować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jano8504 1 Opublikowano 17 Czerwca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2019 Licznik został zmieniony i wydawało się być ok. Tylko że już po krótkiej jeździe widać że obrotomierz zaniża, na jałowym jest 600 obr. Czy prędkościomierz zaniża ciężko powiedzieć. Na aukcji allegro widziałem że był z automata wyjęty a ja mam manuala. Licznik został zmieniony na taki sam a tu taka lipa , co trzeba zrobić?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jano8504 1 Opublikowano 18 Czerwca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2019 Temat ogarnięty , przekodowalel licznik , bo wcześniej był na automat 2,5 tdi . Teraz hula aż miło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
