Logi dynamiczne, proszę o pomoc
Witam. Pacjent to audi A4 B7 1.8T BFB Q + LPG(2 letnia instalacja). Auto jest po programie założonym przez poprzedniech właściciela
Zmagam sie z wypadaniem zapłonu na 4 cylindrze.
16684 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P0300 - 001 - Please Register/Activate - Intermittent
P0304 - 001 - Please Register/Activate - Intermittent
Objawiało się to tym że na wyższych biegach przy gwałtownym przyspieszeniu od ok 150km/h mrugał i zapalał sie check na około 30s. Jak powoli przyspieszałem problem nie występywał wcale albo w mniejszym stopniu. Na benzynie tego nie było, choć gazownik twierdzi inaczej ?
Gazownik zwalił to na słaby program, gdyż przy wysokim obciążeniu czas wtrysków sie zapętla i to jest przyczyną. Mape rzekomo tak wystroił żeby przy większym obciażeniu zwiększył ilość podawanej benzyny. Dodam ze wymienił listwe i też nie pomogło.
Zamieniłem teraz cewki miejscami, wczoraj zrobiłem 2 szybkie przejazdy i błąd nie wyskoczył. U spodu cewki na tej gumie było trochę białego osadu, co to może oznaczać? Gdyby cewka była wadliwa to by teraz wypadałby na innym cylindrze zgadza sie ?
Co zrobiłem: cewki nowe beru, nowe swiece NGK, odma przeczyszczona, zaworek dv wymieniony, miska w dół poleciała i smok przeczyszczony (był powiedzialbym czysty)
Kolejna sprawa to błąd termostatu.
17700 - map controlled engine cooling thermostat (f265) open circuit
Zmierzone ładowanie na alternatorze 13,7 V (wiem ze powinno byc większe), akumulator nowy.
Na logach widać spadek napięcia ale nie wiem co to oznacza.
No i prosiłbym ogolnie o interpretacje tych logów gdyż sam za wiele z nich nie potrafie wyczytać
PB:
http://vaglogi.pl/log-115_118_P0Mq96C.html
http://vaglogi.pl/log-003_020_n6bwop.html
http://vaglogi.pl/log-002_033_Ud4mo.html
LPG:
http://vaglogi.pl/log-002_033_rHk2G.html
Statyczny na PB
http://vaglogi.pl/log-032_z7Z4ls3.html
Edytowane przez camel669
Przepływka mało mierzy. Wtryski po tych logach jeszcze nie pętlą ale niewiele im brakuje. Lpg ubogo pod obciążeniem.
Poza tym masz mega skwar w dolocie. Pasuje pomyśleć od drugim ic z bexa albo fmic.
Termostat raczej do wymiany.
Jakie graty od lpg wsadzone?
Czym ten skwar spowodowany? Co znaczy że przepływka mało mierzy ?
Trochę zaniża przepływ.
Skwar jest spowodowany tym, że nawet w serii w te upały seryjny ic nie daje rady, a co dopiero po programie.
Gazownik wymienił listwę na ac w01?
Nie wiem na jaką szczerze mówiąc gdzie to sprawdzić?
Daj zdjęcia spod maski i tej zamontowanej listwy.
To powinno jeździć bez problemu do odciny na samym lpg.
Edytowane przez przem8
Tak listwa AC W01
Przepływ na przepływce troche mały faktycznie. Co do temp w dolocie to raczej norma na seryjny ic gdy 30 st na zewnatrz i zaczynasz loga z 50 st w dolocie. Program faktycznie troche słaby, afr nie poprawiony, dołem ubogo, górą za bogato.
Rozwiązanie kompleksowe: sprawdz szczelność dolotu, jesli wyjdzie ok, przepływka do wymiany. Potem najlepiej wrzucic większe wtryski np. 320 z bexa, poprawka programu, i wystrojenie lpg na drodze po korketach.
Łukasz a powiedz czy ew brak szczelności w dolocie lub zarówno wadliwa przepływka objawiały by własnie tym wypadaniem zapłonu?
Nie powinno się tym objawiać, ale lepiej zrobić to i mieć pewność że z autem jest wszystko ok i wtedy gnębić gazwonika, niestety pewne problemy na lpg są bardziej widoczne niż np. na samym pb.
No i ta listwa słaba, pasowałoby wymienić ale na acw02 bfc.
Idzie jakoś sprawdzić ciśnienie w dolocie vagiem? np grupa 011 ?
