[A4 B5 1.9TDI AFN 96r] prosba o ocenę -logi
adamFox
witam serdeczie
po długich męczarniach wreszcie zrobiłem LOG'i proszę o ocenę
i tak dla grupy
03:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/c6b513ae96931a8a.html
011:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/452fe4ecf4eaedb6.html
008:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/75ed4201cc241f25.html
i wszystkie razem czyli 03-008-011:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/d392bdbb29c4dc28.html
złe logi
poprawne logi są poniżej
No a co z zapisanymi błędami, jakie były?? Popodłączałeś te wszystkie wężyki od EGR`a, o których kiedyś pisałeś ??
:redface: :redface: :redface: :redface:
zapomniałem :redface: :redface: :redface: :rolleyes::rolleyes:
zaraz to poprawię
a po co chcesz wypinac wezyk przeciez tego sie nie robi :twisted:
Gdyż kolega adamFox, po zczytaniu DTS miał błąd n18, mechanik wywalił n18 twierdząc że jest uszkodzony ale zostawił wiszące ni pozaślepiane węzyki. Koledze adamFox, auto z odpiętymi wężykami nie wpadało tak często w notlauf. Według mojej opinii odpięty węzyk powodował spadek podciśnienia, co uniemożliwiało wciągnięcie sztangi do końca i spowodowanie notlauf`a - i w ten sposób prawdopodobnie wypięcie n18 zatuszowało prawdziwą przyczynę jaką jest zapieczona firanka turbiny.
nieźle powiedziane :biggrin: kolego
zrobię nowe wyniki to wtedy wrzuce
a za to to powinni mnie :bicz::wink:
powyzej 3tys przeplywka kuleje i w ogole turbina jakby w ogole nie ladowala :rolleyes:
jechałeś w trybie awaryjnym
czyli juz wiadomo czemu nie ladowala :biggrin:
do powtórzenia niestety... jechałeś w trybie awaryjnym
Obrazek
ale jak mam powtórzyć?? przecież autko cały czas tak jeździ, cały czas w trybie awaryjym....zgaszenie i ponowne odpalenie autka można powiedzieć że nic niedaje chwilę jedzie normalnie a za momencik zas jest to samo :/ więcnieweim czzy da się rozpędzić autko do tych 4500obr/min a raczej w to wątpię, prędzej przejdzie w ten tryb awaryjny
więc co radzicie?????
Witam,
Masz ogromnego laga (na którym biegu robiłeś logi?). Może być mała nieszczelność w dolocie. Potem sprawdź czy podciśnienie jest dobrze podłączone i czy jakiś wężyk nie jest przetarty. Schemat w razie czego znajdziesz tutaj: tutaj (trzeba się zarejestrować). W dalszej kolejności kierownice spalin (podlewaruj delikatnie kluczem i zobacz jak chodzą) zaworek i katalizator, jeśli jeszcze go masz.
Witam,
na 3
... zaworek i katalizator, jeśli jeszcze go masz.
co to znaczy ??bo ja laik kompletny :rolleyes:
Na 4 biegu pewnie wyszło by lepiej. Mimo to trybu awaryjnego nie powinien łapać. Zaworek = N75. Z katalizatorem chodzi o to czy nie jest przytkany. Generalnie zbyt powoli rozkręca Ci się turbo. Trzeba zacząć od tego co pisałem powyżej.
Joseph, nie siej zamętu bo turbo nie będzie się rozkręcać gdyż auto było w notlaufie, i nawet nie mieliśmy okazji zobaczyć kiedy w niego wpadł.
adamFox, musisz zrobić tak - jak auto będzie już rozgrzane, zgaś silnik i odpal ponownie, podłacz kompa rusz delikatnie z minimalną ilością gazu, zmień bieg najlepiej na 3 i włącz logowanie kanału 011 i but - chodzi tylko o to żebyśmy zobaczyli w jakich okolicznościach wpada w tryb awaryjny, i wtedy będziemy dalej wróżyć.
Mylisz się, mieliśmy okazję :wink: Zerknij na ten fragment logu w którym wypełnienie jest poniżej 90% - obroty vs różnica ciśnień, jak i sam współczynnik wypełnienia.
PS. @adamFox - z poprzednich postów wynika że gmerałeś z podcisnieniem, a czasami turbo nie laguje tylko przeładowuje. To może jednak zacznij od dokładnego posprawdzania co i jak masz podłączone (i w jakim stanie są wężyki). Oraz jak chodzą kierownice spalin. Mogą się przycinać tak, że raz są całkiem otwarte raz całkiem zamknięte, ale nie ma regulacji. Ew. potem reszta.
ok panowie.............................. ( tylko nie kłóćcie :) się!!! )
po niedzieli :)pojadę do mechanika (ale wcześniej jeszcze raz podepę pod vag'a) zobacze na kiedy mnie zaś umówi :/ :confused:
przekaże mu (spiszę se na karteczkę) co mówiliście i zobaczymy jak to posprawdza/porobi....................temat bede kontynuował bo pewnie mechanior swoje widzimisię będzie pokazywał :bicz:
:a4fan: rulezzz :biggrin: :arrowr: :twisted:
