Błąd airbag 655
Witam mam problem z airbagiem . Co jakis czas zapalał i gasł mi airbag wiec zacząłem szukać przyczyny podpiąłem pod kompa błąd 655 n175 czyli napinacz pasazera z przodu . Kostki pod siedzeniem sprawdzone. Zrobilem na krotko wiazke pod siedzeniem tez nic nie dalo . Wiec zaczalem szukac dalej . Jak sie okazalo mam rezystor wpiety pod kostke od napinacza . Wyciaglem rezystor podpialem pod napinacz i blad dalej byl wiec spowrotem wsadzilem napinacz w kostke i airbag zgasl automatycznie . Mam kilka pytan .
1.Dlaczego ktoś mógł dać ten rezystor skoro napinacz działa jak nalezy .?
2. Mam jakąś uszkodzoną poduche dlatego ten rezystor wpiety jest ?
3. Czy jak wymienie napinacz na sprawny i go podepne to problem zniknie i bedzie wszystko działać jak nalezy ?
Pozdrawiam !
Dzis siadlem i sprawdzilem jak sie okazalo nie mam kurtyny bocznej pasazera dlatego ta kostka odpieta i rezystor wsadzony . Mam jakies prawa co do tej sytuacji moge sie jakos dogadac ze sprzedajacym ? W dniu zakupu blefu zadnego nie bylo ale na kartkach z 2016 i 2017 byly bledy airbagu .
Czy jezeli mam tam rezystor to czy poduszki zadzialaja ? I czy jak kupie kurtyne i zaloze to powinno wszystko dzialac
