Albercikk Opublikowano 9 Czerwca 2019 Opublikowano 9 Czerwca 2019 Witam wszystkich, otóż mam bardzo nietypowy problem ze swoja klimatyzacja w A4 B6 2.5tdi 2004r , mianowicie, gdy jest bardzo goraco a auto stoi np po nocy nie jest w stanie sie wogole właczyc, po krótkiej jezdzie gdy sie zatrzymam w koncu sie odpali, ale pracuje tylko na wolnych obrotach jak dodam trochę wiecej gazu rozłaczy klime i wentylator, następnie jak znow dodam mocniej gazu to potrafi sie załaczyc ale nie zawsze . Podczas jazdy jak sie jedzie mega delikatnie to pracuje, jak troche mocniej dodam gazu to rozłaczy i juz sie nie uruchomi . Co sprawdzilem ewentualnie wymienilem: - nowa wiskoza ( stara juz nie dawala rady) -nowy czujnik cisnienia klimy ( aby wyeliminowac problemy z pomiarem cisnienia) -nowy osusacz (wymieniony ubieglego roku) -wymieniony klimatronik aby wyeliminowac problem sterowania -wymieniony dławik ( w tamtym roku) -w tamtym tygodniu bylem na recyklingu gazu ( sprawdzenie i uzupełnienie) nie bylo co uzupełniac , odzyskano 520g i rowniez tyle nabito Zauwazylem na vagu : -poczas rozlaczenia Prąd sterowania zaworu regulacyjnego N280 dalej jest taki sam czyli 0.640 (podczas pracujacej klimy steruje w zaleznosci od potrzeb jak reguluje klimatronikiem) -Współczynnik trwania impulsu wysterowania zaworu N280 jest w granicach 70% -Współczynnik trwania impulsu sygnału ciśnienia z czujnika G65 jak klima pracuje to jest okolo 44% ( w momencie dodania gazu ta wartosc zaczyna spadac do 26% , po ponownym dodaniu gazu jak akurat sie uda to wartosc znow wzrasta do 44%) -Ciśnienie czynnika w układzie klimatyzacji jesli klima wylaczona jest okolo 4bar, jak zaskoczy to ta wartosc jest pomiedzy 13-15bar oczywiscie po dodaniu gazu jak rozlaczy wartosc spada . Prosze o jakieś sugestie badz porady, oczywiscie jesli sobie w dalszym ciagu sam z tym nie poradzę to zawioze do jakiegos zakładu zajmujacego sie naprawa klimy ale w czestochowie nie wiadomo kogo wybrac aby po pierwsze zrobił to fachowo a po drugie nie skasowal za to jak za zboże :D
pila24 Opublikowano 9 Czerwca 2019 Opublikowano 9 Czerwca 2019 2 godziny temu, Albercikk napisał: nowy czujnik cisnienia klimy Ori czy zamiennik?
Albercikk Opublikowano 9 Czerwca 2019 Autor Opublikowano 9 Czerwca 2019 oryginał , teraz bylem sprawdzac jeszcze vagiem i po dodaniu gazu cisnienie spada, zawor wysterowania sprezarki jest w takim polozeniu jak powininen . cisnienei spada do 6bar a potem jak chwilke pochodzi na wolnych obrotach znow wskoczy, lub musze troszke dodac gazu na chwile zeby wskoczylo cisnienie
Albercikk Opublikowano 16 Czerwca 2019 Autor Opublikowano 16 Czerwca 2019 temat do zamkniecia. Naprawione
