Po wymianie wysprzęglika
Witam!
Kilka dni temu sprzęgło wpadło mi w podłogę i wyciekł płyn hydrauliczny. Stało się to jakoś 30 minut po wymianie oleju i filtru (ale to chyba zbieg okoliczności?).
Wróciłem do tego samego mechanika, wymienili wysprzęglik. Teraz sprzęgło trzeba wciskać nienaturalnie mocno, zdarza mi się, że nie udaje mi się odpalić za pierwszym razem, bo za słabo je wciskam. Dodatkowo przy wciskaniu sprzęgła, pod koniec czuję jakby "gulkę". Czy to wszystko normalne? Wysprzęglik musi się wyrobić czy może coś mi spaprali?
A4 B8 2.0 TFSI QUATTRO 211 KM Avant, przebieg ~260 tys., sprzęgło jeszcze niewymieniane.
Edytowane przez Wojtek21
Raczej coś spaprali, nowy wyprzęgnik powinien chodzić lekko
Powinno być podobnie jak przed wymiana.
Może źle dobrali wysprzeglik a może  dalej jest powietrze w układzie lub wina leży po stronie pompki.
