RobsonK Opublikowano 10 Czerwca 2019 Opublikowano 10 Czerwca 2019 Witam, czy w silniku 1.8 ADR jest możliwość wymiany samego zaworu od pompy wspomagania, i czy ten element jest dostępny osobno gdzieś w hurtowni lub sklepie. Z góry dziękuję za pomoc.
RobsonK Opublikowano 11 Czerwca 2019 Autor Opublikowano 11 Czerwca 2019 15 godzin temu, RobsonK napisał: Witam, czy w silniku 1.8 ADR jest możliwość wymiany samego zaworu od pompy wspomagania, i czy ten element jest dostępny osobno gdzieś w hurtowni lub sklepie. Z góry dziękuję za pomoc. Jak wyżej, proszę o odpowiedź.
RobsonK Opublikowano 11 Czerwca 2019 Autor Opublikowano 11 Czerwca 2019 Chodzi o zawór ciśnieniowy, który pomaga utrzymać wysokie ciśnienie w układzie wspomagania bez względu na obroty silnika. U mnie problem polega na tym, że podczas parkowania wspomaganie prawie w ogóle nie działa, podczas jazdy po mieście działa przyzwoicie. I stąd moje pytanie związane z tym zaworem, czy można go wymienić bez potrzeby wymiany całej pompy.
wesz82 Opublikowano 12 Czerwca 2019 Opublikowano 12 Czerwca 2019 Tak tylko licz się z dolewka płynu do układu.
RobsonK Opublikowano 12 Czerwca 2019 Autor Opublikowano 12 Czerwca 2019 38 minut temu, wesz82 napisał: Tak tylko licz się z dolewka płynu do układu. To akurat najmniejszy problem, mam tylko nadzieję że wymiana tego zaworu rozwiąże problem. A Ty u siebie przeprowadzałeś podobną operację?
wesz82 Opublikowano 12 Czerwca 2019 Opublikowano 12 Czerwca 2019 Robiłem coś takiego że wyciągnąłem cały ten zaworek i rozwiercalem kryze tak by bylo wieksze cisnienie ale niestety nic to nie dalo i wspomaganie zanikalo totalnie po czym powracalo.
