Szpunar200 Opublikowano 12 Czerwca 2019 Opublikowano 12 Czerwca 2019 kupilem okablowanie oswietlenia drzwi. lampki biale i czerwone. Mam w drzwiach sterownik 8T0 959 792 N. wtyczke na 32 piny. nie wiem gdzie wpiac kable (czerwono bialy i brazowy) od oswietlenia. Znalazlem gdzies zdjecie ze czerwono bialy na pin 16 a brazowy na pin 5 ale ten pin jest juz zajety.
Góral65 Opublikowano 12 Czerwca 2019 Opublikowano 12 Czerwca 2019 Drzwi przód kostka 32 pin zasilanie pin 16 masa pin 3, drzwi tył kostka 16 pin zasilanie pin 12 masa pin 1
Szpunar200 Opublikowano 12 Czerwca 2019 Autor Opublikowano 12 Czerwca 2019 jak bede kodowal to zaznaczyc tylko oswietlenie ostrzegawcze czy cos innego
Szpunar200 Opublikowano 13 Czerwca 2019 Autor Opublikowano 13 Czerwca 2019 58 minut temu, shevu napisał: Zaznaczasz ostrzegawcze tylko podlaczylem jak kolega wyzej pisal, zakodowalem jako oswietlenie ostrzegawcze i nie swieci.
shevu Opublikowano 13 Czerwca 2019 Opublikowano 13 Czerwca 2019 (edytowane) Musi. Jesteś pewny kodowania? Błąd żarówki się nie pokazuje? Jedna kwestia. Po kodowaniu włącz i wyłącz zapłon. Potem zamknij z pilota, a następnie otwórz. Po otwarciu drzwi musi świecić - jeśli kodowanie i żarówki są dobre. Edytowane 13 Czerwca 2019 przez shevu
Szpunar200 Opublikowano 13 Czerwca 2019 Autor Opublikowano 13 Czerwca 2019 4 minuty temu, shevu napisał: Musi. Jesteś pewny kodowania? Błąd żarówki się nie pokazuje? Jedna kwestia. Po kodowaniu włącz i wyłącz zapłon. Potem zamknij z pilota, a następnie otwórz. Po otwarciu drzwi musi świecić - jeśli kodowanie i żarówki są dobre. kodowalem drzwi lewe kierowcy: select > 42 door elect driver> pomocnik kodowania > drugi bajt> warning light.
Szpunar200 Opublikowano 13 Czerwca 2019 Autor Opublikowano 13 Czerwca 2019 2 minuty temu, shevu napisał: Błąd żarówki pokazuje? nie
shevu Opublikowano 13 Czerwca 2019 Opublikowano 13 Czerwca 2019 (edytowane) Wyciągnij żarówki z lampek, zamknij i otwórz drzwi. Jak nie pokaże błędu, to sterownik się nie zakodował poprawnie. Jeśli się pokaże to może masz masę ze złego miejsca. (Ja się podpiąłem pod brązowy przewód, który już tam był) P.S Możesz jeszcze wypiąć na chwilę kostki z głównym zasilaniem sterownika. Wtedy będziesz mieć pewność, że się zresetował. Edytowane 13 Czerwca 2019 przez shevu
Szpunar200 Opublikowano 13 Czerwca 2019 Autor Opublikowano 13 Czerwca 2019 5 minut temu, shevu napisał: Wyciąg żarówki z lampek, zamknij i otwórz drzwi. Jak nie pokaże błędu, to sterownik się nie zakodował poprawnie. Jeśli się pokaże to może masz masę ze złego miejsca. (Ja się się podpiąłem pod brązowy przewód, który już tam był) bede probowal. mam nadzieje ze sie uda
Szpunar200 Opublikowano 13 Czerwca 2019 Autor Opublikowano 13 Czerwca 2019 49 minut temu, shevu napisał: Wyciągnij żarówki z lampek, zamknij i otwórz drzwi. Jak nie pokaże błędu, to sterownik się nie zakodował poprawnie. Jeśli się pokaże to może masz masę ze złego miejsca. (Ja się podpiąłem pod brązowy przewód, który już tam był) P.S Możesz jeszcze wypiąć na chwilę kostki z głównym zasilaniem sterownika. Wtedy będziesz mieć pewność, że się zresetował. Wyskoczyło mi coś takiego w vcds. To znaczy że mam coś nie tak z kablami?
shevu Opublikowano 13 Czerwca 2019 Opublikowano 13 Czerwca 2019 Jeśli masz wsadzone działające żarówki to tak, źle podłączone. Podłącz masę do brązowego przewodu w istniejącej wiązce. Upewnij się, że plus masz podłączony do PINu 16 - dotyczy przednich drzwi. Na niebieskiej obudowie złącza masz napisane zaraz obok dziur. Upewnij się też, że masz w tym miejscu (16) pin w sterowniku... podobno w niektórych nie było
Szpunar200 Opublikowano 13 Czerwca 2019 Autor Opublikowano 13 Czerwca 2019 Godzinę temu, shevu napisał: Jeśli masz wsadzone działające żarówki to tak, źle podłączone. Podłącz masę do brązowego przewodu w istniejącej wiązce. Upewnij się, że plus masz podłączony do PINu 16 - dotyczy przednich drzwi. Na niebieskiej obudowie złącza masz napisane zaraz obok dziur. Upewnij się też, że masz w tym miejscu (16) pin w sterowniku... podobno w niektórych nie było wszystko dziala. plus na pin 16 a mase dalem na pin 5 razem z innym brazowym kablem. wszystko zadzialalo. bardzo ci dziekuje za pomoc.
