dobry_k Opublikowano 13 Czerwca 2019 Opublikowano 13 Czerwca 2019 Witam, w dniu wczorajszym z ciekawości dokonałem pomiaru temperatury powietrza na środkowych kratkach. Ku mojemu zdziwieniu pomimo ustawień na klimatroniku 21 lub 23 °C z kratek zawsze leciało zimne powietrze o temperaturze miedzy 14-15°C. Czy takie zachowanie jest prawidłowe ?
piti82 Opublikowano 13 Czerwca 2019 Opublikowano 13 Czerwca 2019 A klimatronik ustawiony na ECO czy Auto? Jeśli Auto to przy temperaturze zewn. 30 kilka stopni musi chłodzić
dobry_k Opublikowano 13 Czerwca 2019 Autor Opublikowano 13 Czerwca 2019 Nie wiem jaka ma to być różnica, auto trzyma zadaną temperature i dostosowuje prędkość nadmuchu w zależności od zadanej temperatury i temperatury wewnątrz auta. Moim zdaniem jeśli ustawiam 22 to z kratek powinna lecieć temperatura 22°C. ECO - głupio nazwane musi być wyłączone by klima działała. Poza tym, gdzie sa rozlokowane czujniki mierzące temperature w kabinie samochodu ?
piti82 Opublikowano 13 Czerwca 2019 Opublikowano 13 Czerwca 2019 Eco wyłącza kompresor, wpada powietrze z zewnątrz. To nie o temperaturę z kratek chodzi, ta będzie rzędu 10-15 stopni w zależności od stanu całego układu. Ustawiając na klimatroniku np. 20°C jeśli temperatura we wnętrzu będzie się zbliżać do zadanej wartości to będzie spadać prędkość wentylatora. Ile masz czynnika w układzie? Jakie ciśnienie pokazuje komputer przy włączonej klimie?
soul87 Opublikowano 13 Czerwca 2019 Opublikowano 13 Czerwca 2019 17 minut temu, dobry_k napisał: Moim zdaniem jeśli ustawiam 22 to z kratek powinna lecieć temperatura 22°C. Nie Jak w kabinei masz 25 stopni zalozmy a na klmatroniku nastawiasz 23 nawet to klimatronik bedzie wiać lodem dopóki w Kabinei nie osiągnie 23. To takie troche sterowanie ala PID.
dobry_k Opublikowano 13 Czerwca 2019 Autor Opublikowano 13 Czerwca 2019 (edytowane) Chyba się nie rozumiemy. Nie zadaje tu pytania o to do czego służy klawisz ECO tylko o to, czy prawidłową sprawą jest to że przy włączonej klimie zawsze z kratek leci 14°C ? Co do prędkości nawiewu, obrotów wentylatora to wiem, że gdy temperatura we wnętrzu samochodu zbliża się do zadanej to prędkość nadmuchu spada. Nie wiem ile czynnika mam w układzie ale uważam, że poprawne skoro taka temperatura jest na wyjściu Edytowane 13 Czerwca 2019 przez dobry_k
Robero321 Opublikowano 13 Czerwca 2019 Opublikowano 13 Czerwca 2019 Dokładnie klmatronik dąży do zadanej temp a nie znaczy to że wieje z kratek zadaną... Oznacza to że jak masz upał w samochodzie np 35 stopni i ustawisz na 22 to z kratek może wiać Ci np 17 Czyli tak jak napisał w skrócie soul87
dobry_k Opublikowano 13 Czerwca 2019 Autor Opublikowano 13 Czerwca 2019 Ok, dzięki za info, pozdrawiam.
