Sicario Opublikowano 19 Czerwca 2019 Opublikowano 19 Czerwca 2019 (edytowane) Panowie, zaczęło mi syczeć, dymić i uchodzić oleistym płynem z przodu maski. Co to jest i za ile to naprawić i jak najtaniej w Krakowie? Powiem, że to mój pierwszy samochód w życiu, a moja wiedza o samochodach jest bliska zeru, dopiero się doświadczam. Chętnie wezmę namiary na taniego uczciwego mechanika i gazownika w południowo-zachodnim Krakowie. Panowie, pomóżcie nowemu, bom niedouczony! tutaj nagranie z tego co się dzieje: https://openload.co/f/PGGuvhx4IZo Edytowane 30 Czerwca 2019 przez Sicario
nyper1 Opublikowano 21 Czerwca 2019 Opublikowano 21 Czerwca 2019 Klima nie działa? możesz polać wodą to miejsce, lub jakimś płynem pieniącym aby się upewnić czy to na pewno skraplacz klimatyzacji a nie chłodnica, naprawić możesz sam, ściągnij sobie książke w pdf Audi a4 sam naprawiam, wcześniej jak się upewnisz że to skraplacz a nie chłodnica to podjedz do serwisu klimatyzacji i niech spróbują odciągnąć czynnik, później przy nabiciu zapłacisz mniej, ale to mało prawdopodobne że uda się coś odzyskać.
YoGi1984 Opublikowano 21 Czerwca 2019 Opublikowano 21 Czerwca 2019 A pewny jesteś że to z chłodnicy klimy, a nie z układu chłodzenia?
Sicario Opublikowano 21 Czerwca 2019 Autor Opublikowano 21 Czerwca 2019 (edytowane) Właśnie nie jestem pewien. Ktoś mi powiedział, że to chłodnica klimy. A na wyłączonej klimie dzieje się to samo. Otwieram zbiornik na płyn chłodniczy a tam wydaje się pusto. Mam chyba nieszczelność w układzie chłodniczym i mi zszedł cały płyn. Czy na czymś takim dojadę do mechanika parę kilometrów, czy muszę kupić g12 i tam coś wlać? Te pojemniki są zawsze tak mało przeźroczyste, że nie widać, czy tam jest pusto, czy coś nalane do min max. Boję się tylko, że jeżdżąc na nieszczelnym układzie chłodzenia uszkodziłem coś? Olej w silniku w normie, nic nie zeszło. DO MODERATORA: Przenieś temat do prawidłowego działu czyli chyba układu chłodzenia. Edytowane 21 Czerwca 2019 przez Sicario
matisstz Opublikowano 21 Czerwca 2019 Opublikowano 21 Czerwca 2019 Normalnie widać stan płynu w zbiorniczku bynajmniej tak jest u mnie. jak masz nieszczelność dolej wody do zbiorniczka bo przy demontażu chłodnicy i tak muszą wszystko spuścić z układu a po naprawie zalej nowy płyn.
YoGi1984 Opublikowano 21 Czerwca 2019 Opublikowano 21 Czerwca 2019 Tak mi się właśnie wydaję że to nie z klimy, z chłodnicy klimy raczej by nie szła para (lecz mogę się mylić), poza tym tak jak kolega Mateusz wspomniał, jak masz zamiar się gdzieś poruszać to zalej czymkolwiek żeby nie przegrzać(zagotować) bo wtedy koszta mogą się zrobić duże:)
Sicario Opublikowano 25 Czerwca 2019 Autor Opublikowano 25 Czerwca 2019 Taka dziura w chłodnicy, że 5l wody destylowanej mi zjadło, żeby do mechanika dojechać. Zastanawiam się, czy mam za swoje i nie uszkodziłem chłodnicy od kamieni na górskich leśnych drogach, bo trochę takich objeździłem ostatnio.
Sicario Opublikowano 28 Czerwca 2019 Autor Opublikowano 28 Czerwca 2019 Chłodnica wymieniona, to nie ja ją uszkodziłem. Skorodowała, przyszedł jej czas. Zamiennik 180, robocizna 200. Myślę, że tanio mi się udało to naprawić. A silnika nie zagrzałem, uszczelki są w porządku.
