[B5 AFF] Jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni automatycznej ?
witam nie stety niewiem jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni automatycznej . W japonczykach widziałem bagnety, a w a4 niemam pojęcia może ktoś wie?
z góry dziękuje.
popatrz powinna byc gdzies miara do sprawdzania stanu oleju w skrzyni
to niestety jest zadanie dla serwisu AT. po pierwsze temp. oleju ATF musi byc w okolicach 40-60oC. potem odkrecamy korek przelewowy od spodu skrzyni. niestety jesli oleju jest za malo to sie o tym nie dowiemy. jesli za duzo to wycieknie nam na rece w chwili odkrecania korka. jesli nic nie wycieknie to przez otwor wlewu oleju musimy wprowadzic wezyk przez ktory dolewamu oleju do chwili az z otworu przelewowego pocieknie olej. wtedy dopiero wiemy ze poziom jest OK. co wazne, temp. dolewanego oleju tez musi byc w okolicach 40-60oC :hi:
