DPF
Witam czy mogl by ktos opisac dokladna procedure zerowania dpf po wyczyszczeniu. Dla A4 B7 , 2007 r , 160 koni  Tak aby zgasla kontrolka na fisie ?
dziekuje pozdrawiam
Jak dpf jest czysty i cały układ sprawny to kontrolka sama gaśnie
dpf sam wykrecalem i oddawalem do warszatu po czyszczeniu  i sprawdzeniu w 98 % wyczyszczony, po zalozeniu  kontrolka na fisie nie zgasla ? moze trzeba dpf wyzerowac ? jest jakas procedura ?czy poprostu sama z siebie ? vcds byl podlaczony zadnych bledow w sterowniku silnika samochod mam moc zbiera sie i jezdzi normalnie ale kontrolka zostala ?
