AuVi 0 Opublikowano 30 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2019 Cześć Podczas sprawdzania silniczka od klimy, który znajduje się za schowkiem po zdjęciu jego i odłączeniu kostki załączyłem zapłon żeby sprawdzić czy silniczek chodzi. Niestety nie przemyślałem tego, że kostka od włączania i wyłączania poduszki pasażera w schowku jest odłączona. Efekt tego jest taki, że zapalił mi się czerwony napis AIRBAG na desce - po podłączeniu VCDS LITLE przez kabel VIAKEN KKL nie chce się połączyć z modułem poduszek powietrznych. Co mogło pójść tutaj nie tak? Czy zwykły VCDS LITLE jest zbyt ubogi żeby zlokalizował i usunął błędy z sterownika poduszek? Gdzie szukać problemu i jak go ewentualnie rozwiązać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bromchit 40 Opublikowano 30 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2019 W B7 Vcds lite już nie ogarniesz wszystkich modułów. Część modułów łączy się już tylko po can. Potrzebujesz innego kabla. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mr.Lovalova 0 Opublikowano 17 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2019 Dobierz inny kabel bo tak nie rozwiążesz problemu... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
