Jakie dystanse w A4 B8
Zamierzam kupić dystanse do mojej A4 B8 S-line i nie wiem za bardzo jakie, nie znam się na tych wszystkich ET i tak dalej... proszę o doradzenie co kupić. Kumpel mówił, żeby założyć tył 15 mm i przód 15 mm, czy to będzie ok? W załączeniu zdjęcia. Jakiej firmy kupić? Mówił, żebym zamawiał z dystom.pl, czy może coś innego?
Edytowane przez Kirgeron
  • 4 tygodnie później...
Najpierw sprawdź jakie masz ET w tych felgach. Obstawiam ET47. Mam takie same koła na zimę i mam wrzucone dystanse 15mm z RRC Customs.
  • 5 miesięcy temu...
a powiedz kolego masz wiedze na temat, jaki można dać na tył najmniejszy dystans żeby był z kołnierzem centrującym pod felgę ori 66.6mm
Jak kupowałem z RRC, to z tego co pamiętam najcieńszy z kołnierzem miał 13mm
tzn opierasz się na tym co oni podają do wykonania, ale fizycznie nie mierzyłeś ile z tyłu mm jest tego wypustu piasty? kurde zimno jest, nie chce mi się zwalać koła i mierzyć,
Niestety nie mierzyłem :hi:
z rr customs jaką serie kupowałeś basic czy performance?
Mniej niż 13mm.chyba nie ma sensu bo efekt słaby tym bardziej że trzeba doliczyć koszt nowych śrub.
taką masz felgę na zimę? 8J et 47 :
WWW.ORIGINAL-FELGEN.COM
Lochkreis, Mittenzentrierung, Felgengewicht, Modelle, Traglast, Nabendeckel Bestell-Nr, Neupreis
Dokładnie :wink: I jest jeszcze zapas, więc spokojnie mogłem brać dystans 20mm. Mam 1BV + Eibach Sportline
aha, i wziałeś z rr custom na przód 15mm i tył też 15mm dystanse?
Tak, przód i tył 15mm
oki, a podałbyś jeszcze linka do śrub ze strony rr costoms bo nie wiem jaki długi gwint dobrać do tych 15mm, też reflektowałbym na tą grubość dystansów.
Ja kupowałem chyba w Inter Cars
Rozmiar: M14x1,5
Długość gwintu: 45 mm
Rozmiar klucza: 17 mm
Skok gwintu: 1,50 mm
Płaszczyzna: Kula
Twardość: 10,9
Wykończenie: ocynk
Rozmiar: M14x1,5
Płaszczyzna: Kula
Twardość: 10,9
Wykończenie: ocynk
dzięki wielkie.
Hugo :hi:
A pokażesz foto jak leży u Ciebie ta felga z dystansem  15mm. Mam te same felgi zawias 1bv i nie wiem czy dystans 15 czy grubszy pakować? Ale 15 chyba bedzie w sam raz
Godzinę temu, vito A4 napisał:
Hugo :hi:
Jakie masz ET i szerokość felgi ?
Edytowane przez Dev
Tak jak w temacie 47 ET
Felga 8j
Edytowane przez vito A4
Felga 8j
Przód 15-17
tył 20-22
Edytowane przez Dev
