Tylna klapa się nie otwiera B6
Witam
Nie otwiera się tylna klapa w audi a4 b6 avant. Jedynie awaryjnie od środka jak pociągne za czerwony sznurek  to sie otwiera
Co to może być ? miał ktos z was taki przypadek ??
czytałem gdzies ze siłownik zamka klapy, czy ciężko go wymienic ?
z kluczyka też nie idzie?
sprawdź kable w przelotce klapy
z kluczyka nie otworzysz bo nie ma zamku:) jedynie za czerwony sznurek od wewnatrz
jak naciskam na pilocie klape zamka to sie nie otwiera
A jak przytrzymasz go dłużej to też nie otwiera ?
nie otwiera,
 samochod juz taki kupiłem
Hmmm.... to ja z podobnym problemem - tylko kluczyk manualnie, zero reakcji na pilota i na przycisk w listwie. Poczytałem, wymieniłem magiczną blaszkę, znalazłem urywający się  kabel, polutowałem go no i.... jak postoi samochód kilka dni otwiera to raz silniczek ruszy, później tylko słychać delikatne pykanie. podłączyłem żarówkę 3W zamiast silniczka - świeci, później żarówkę 21W - ciemno, zero reakcji. Kupiłem drugi silniczek, to samo, raz na kilka dni ruszy... Oczywiście oba silniczki po podłączeniu do akumulatora śmigają aż miło. Czy to jakiś problem ze złączami gdzieś dalej, moduł komfortu?
dalej nie wiem czy sprawdziłeś kable w przelotce, o odczytanych błędach nie wspomnę.
Sprawdź kable i podepnij przy okazji pod kompa.
to wrócę - prawie rok tak na tym otwieraniu manualnie kluczykiem. VAG-COM nic nie pokazuje, nie ma błędów, przewody posprawdzane kolejny raz, a efekt żaden. Silniczek tylko delikatnie pyknie.... czasami. Żarówka 3W świeci się, 21W nie (podłączona zamiast silniczka).
