Tomcio 65 0 Opublikowano 1 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2019 Witam Od jakiegos czasu mam problem ze swoja audi a4 b8 z 09.2009r 2.0 TDI (manual) mianowicie juz przy predkosci powyzej 100km/h (najbardziej 120 i wyzej) wyczuwalne mam bardzo duze drgania w kabinie oraz na kierownicy- koła 3 razy wywazane u kazdego z innych wulkanizatorów i nic. Poszukałem wiele posów z tym zwiazanych i opini jest wiele. Mianowicie koledzy opisuja ze sa zle wywazone koła, uszkodzone przeguby wewnetrzne na poloiach, uszkodzona połos przechodzaca przez skrzynie biegów ( mam manuala 6 biegowego) uszkodzone tuleje na wahaczach dolnych "bananach" i ze maja byc poliuretanowe, uszkodzone koło dwumasowe. Koledzy prosze o mega pomoc w sprawie gdyz nie chce wymieniac wszystkiego po kolei a mozna w trakcie jady dostac z tym szału i nie idzie normalnie jeździc powyzej 100km/k :( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mareqww 1 Opublikowano 2 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2019 U mnie to była sprawa kół: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomcio 65 0 Opublikowano 3 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2019 koła wazyłem juz u 3 wulkanizatorów, raczej to odpada Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wihajster 31 Opublikowano 3 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2019 35 minut temu, Tomcio 65 napisał: koła wazyłem juz u 3 wulkanizatorów, raczej to odpada wymien banany na polift i z głowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomcio 65 0 Opublikowano 3 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2019 Czym sie to dokładnie rózni, słyszałem ze tuleje maja 75mm i najlepiej montowac poliuretanowe. Normalnie je przebijac na prasie tak?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wihajster 31 Opublikowano 3 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2019 kolega wyzej wkleił temat poczytaj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomcio 65 0 Opublikowano 3 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2019 czyli jednym słowej wyszła wadliwa partia wahaczy z 2009roku? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vamos 2 Opublikowano 11 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2019 Też miałem ten problem i też nie wierzyłem, że to koła są źle wyważone. Sprawę załatwiło wyważenie kół z testem drogowym, jak u kogoś nie pomaga wyważanie na zwykłej wywazarce to polecam z testem drogowym. Dodam jeszcze, że jak koła miałem wyważone na zwykłej wywazarce to były drgania powyżej 100 km/h, a gdy pojechałem na wyważenie z testem drogowym to się okazało, że musieli opone obrócić o 180°. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomcio 65 0 Opublikowano 11 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2019 Z testem drogowym?? Jak to sie dokładnie robi/ wykonuje??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vamos 2 Opublikowano 14 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2019 Musisz znaleźć warsztat który posiada wywazarke z testem. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
draco33 1 Opublikowano 30 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2020 U mnie pomogła wymiana na banany z tuleją olejową z polifta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
puczyl1990 4 Opublikowano 2 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2020 Ja u siebie również robiłem wyważanie z testem drogowym, jakiejś specjalnej różnicy nie zauważyłem choć fakt że musiał któraś tam oponę obracac/przesuwać, a pomogła wymiana samych tulei w bananach. Auto z 2008 roku, czyli tuleje 65mm i brałem lemforder. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eon 0 Opublikowano 2 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2021 @puczyl1990 Tuleje wymieniłeś same zostając na 65mm czy przeszedłeś na 75? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
puczyl1990 4 Opublikowano 2 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2021 7 godzin temu, eon napisał: @puczyl1990 Tuleje wymieniłeś same zostając na 65mm czy przeszedłeś na 75? Tak same tuleje, założone LEMFÖRDER 65mm i jak ręką odjął. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pz87 4 Opublikowano 7 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2022 W dniu 2.02.2021 o 23:51, puczyl1990 napisał: Tak same tuleje, założone LEMFÖRDER 65mm i jak ręką odjął. Hej patrzę, ze w opisie masz A4 b9, te tuleje wymieniane rozumiem w poprzednim aucie w b8? bo w b9 chyba już są te nowe - mam podobny problem z drganiami ale w B9 i te tuleje jak patrzę wyglądają OK są miękkie ale podobno takie mają być, nie stukają - ale cholera wie może kiedyś był tam ten olej a już nie ma i dawno umyte. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
puczyl1990 4 Opublikowano 16 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2022 W dniu 7.07.2022 o 19:49, pz87 napisał: Hej patrzę, ze w opisie masz A4 b9, te tuleje wymieniane rozumiem w poprzednim aucie w b8? bo w b9 chyba już są te nowe - mam podobny problem z drganiami ale w B9 i te tuleje jak patrzę wyglądają OK są miękkie ale podobno takie mają być, nie stukają - ale cholera wie może kiedyś był tam ten olej a już nie ma i dawno umyte. Tak, tuleje były wymieniane w B8, teraz nie mam póki co tego problemu w B9. Ja w sumie wymieniałem w ciemno, bo na aucie jak sprawdzał mi mechanik to też wszystko było ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
