Brak świateł po myjce
Witam,
Wszystko zaczęło się od pobytu na myjce. Po wyjeździe z myjki nagle wyskakują komunikaty: Dipped left headlight ( żarniki są nowe mają niecałe 5 miesięcy ), nie działająca prawa postojówka oraz lewy przedni kierunkowskaz. Ukazał mi się też błąd dotyczący potencjometru gazu, tzn po wciśnięciu pedału gazu palą się kontrolki trakcji i sprężynki, auto się zacina na 1000 obr i nie idzie jechać - komputer pokazuje błąd związany z ujściem do masy B+. Jak wszystko wyschnie to pedał chodzi bez problemu.
Bezpieczniki są ok, natomiast chce sprawdzić punkty masowe, jeden jest chyba pod zbiorniczkiem spryskiwaczy zauważyłem i chce to przeczyścić, ktoś miał podobne objawy? Może być też że się moduł komfortu rozwalił po kąpieli przypadkiem?
Sprawdź czy nie leje się woda do środka na MCE i po ściance grodziowej
Dokładnie. Kumpel miał taki przypadek i cuda z elektryką się działy.
Co do żarnika sprawa się wyjaśniła... jakimś cudem poluzował się wtyk wchodzący do żarnika... wszystko chodzi, co do problemu z potencjometrem w weekend sprawdzę jak wygląda tam sprawa z wodą przy grodzi
