reikeb Opublikowano 3 Lipca 2019 Opublikowano 3 Lipca 2019 Siema, od jakiegoś czasu walczę z klimą w a3. Na początku wymieniałem czujnik klimatyzacji bo puszczało nic czynnik. W sobotę klima nabita i szczelna. Ale nie działa jak trzeba , że tak powiem chłodzi sobie kiedy chce, raz daje zimnym po czym się wyłącza i wieje ciepłym powietrzem, a potem znowu zimne... Zrobiłem scan błądów i wywaliło następujące: 4 Faults Found: 001089 - EVAP Emission Control Sys P0441 - 002 - Incorrect Flow Freeze Frame: Fault Status: 01100010 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 10 Reset counter: 255 Mileage: 254533 km Time Indication: 0 Date: 2019.03.18 Time: 07:43:20 Freeze Frame: RPM: 849 /min Load: 26.3 % Speed: 0.0 km/h Temperature: 84.0°C Temperature: 33.0°C Absolute Pres.: 990.0 mbar Voltage: 13.462 V 006481 - Radiator Fan 2 (V177) P1951 - 002 - Movement Restricted / Jammed - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 7 Reset counter: 255 Mileage: 256361 km Time Indication: 0 Date: 2019.06.05 Time: 11:57:08 Freeze Frame: RPM: 1960 /min Load: 14.5 % Speed: 76.0 km/h Temperature: 86.0°C Temperature: 38.0°C Absolute Pres.: 990.0 mbar Voltage: 13.716 V 001152 - Coolant Fan Control Circuit 1 P0480 - 004 - Electrical Malfunction - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 16 Reset counter: 255 Mileage: 256719 km Time Indication: 0 Date: 2019.06.17 Time: 16:39:52 Freeze Frame: RPM: 1602 /min Load: 22.7 % Speed: 62.0 km/h Temperature: 115.0°C Temperature: 48.0°C Absolute Pres.: 990.0 mbar Voltage: 13.208 V 006480 - Radiator Fan (V7) P1950 - 002 - Movement Restricted / Jammed - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 11 Reset counter: 255 Mileage: 256743 km Time Indication: 0 Date: 2019.06.18 Time: 18:11:07 Freeze Frame: RPM: 1316 /min Load: 58.0 % Speed: 37.0 km/h Temperature: 85.0°C Temperature: 38.0°C Absolute Pres.: 990.0 mbar Voltage: 13.716 V Czytałem trochę o tych błędach i jak ludzie rozwiązywali problemy to głownie było że albo wentylator się zblokował któryś, żeby rozebrać i zobaczyć jak się kręcą itp. Ale sprawdziłem i u mnie chodzą bez oporów więc to odpada. Piszą też że może być uwalony sterownik który właśnie jest w wentylatorze, tylko nie wiem za bardzo jak mogę go sprawdzić. A co Wy na to ? Zacząć od wymiany wentylatorów ?
