Błąd p2108
Witam , kilkukrotnie już wyskoczyl mi błąd p2108,. Auto jest po wymianie przepustnicy ,( 2.0tdi BLB 140km ) jest zalozony zamiennik , od momentu jego założenia zaczal pokazywać się ten błąd , czasem auto jakby bardziej mulilo ale może już jestem przewrażliwiony na jego punkcie , wydaje mi się że np wczoraj lepiej się zbierał , przy przełączeniu na sport ( automat ) śmiga ładnie , po jej wymianie samochód gaśnie o wiele lepiej  , wogole nim nie telepie jak przed jej wymiana , czy błąd może wyskakiwać ponieważ została założona nieoryginalna część ? Czy jest to ewidentnie sygnał że coś z nią jest nie tak , tak jak wspomniałem ,przed jej wymiana nie były żadnego błędu na kompie
Wymień na lepszy zamiennik lub oryginał.
Często się tak zdarza np. zamiennik SKV tak robi. Działa 2 dni potem zonk i błąd.
Jak zmienisz na VDO to będzie "0" problemów.
Testowane też na Febi, Pierburg - działają ok. Inne szrot. Błąd zaraz po założeniu lub po 2-5 dniach.
Ja tam kilka razy montowalem chinole i działaja, czasami sie trafi niesprawny ale wiekszość działa.
