[B6 AVF] Problem z odpalaniem, bezpieczniki na podszybiu ?
Ksieciunio76
Witam problem z odpalaniem powrócił a moje pytanie za co odpowiada bezpiecznik 80 A w czarnej puszce na pod szybiu tam gdzie znajduje się komputer. Bo na tym bezpieczniku nie ma prądu po przekreceniu kluczyka.
Kolego a czy są tam jakieś inne bezpieczniki jeśli tak to od czego.? Które mogą odpowiadać za rozruch. Pozdrawiam
Edytowane przez Ksieciunio76
Możesz jeszcze podać rocznik auta i dokładny kod silnika?
Tu masz opisy :
Edytowane przez Lomax211
Tam przy ECU jest aż tyle bezpiecznikow ?na tyle co odchylilem pokrywę obudowy po odkreceniu 3 srubek widziałem tylko mały bezpieczniki 15A i ten duży 80A.
Od F1 do F4 to są bezpieczniki nie będziesz miał wszystkich w twoim przypadku tylko F1 i F2 będzie a te poniżej to przekaźniki u ciebie 1,3 i 4 powinien być.
Dziękuję za cenne info jutro jeszcze raz rozkrece obudowe ECU i sprawdzę to .może tam tkwi problem. Pozdrawiam
31 minut temu, Lomax211 napisał:
Jak coś pisz PW jaki masz problem i pomogę jak mogę :)
Ok dziękuję.
Witam pytanko czy bezpieczniki 80 A który znajduje się na pod szybiu razem z ECU nie mam zasilania czy to może być powód że audi nie odpala. Z góry dziękuję za informację. Byłem teraz u mechanika opisałem moją sytuację i że brak jest zasilania właśnie na bezpieczniku 80 A który odpowiada za rozruch. Moje pytanie gdzie szukać przyczyny.
Podłączę się pod temat. W moim avf przy klemie plusowej w czarnej obudowie jest bezpiecznik blaszkowy.Za co on odpowiada i jak mocny powinien być bo mój źle wygląda i chciałbym go wymienić ale nie da się odczytać wielości amper.
Edytowane przez Gregorski3
w autodacie jest napisane w ten sposób ( Pojedynczy bezpiecznik 150A - przewód dodatni akumulatora)
