Błąd Left Main Beam Headlight
Witam
Spaliła mi się żarówka od świateł pozycyjnych i ją wymieniłem włączyłem pozycje żeby sprawdzić czy działają. Następnie wkładam kluczyk do stacyjki, włączam zapłon i wyświetla się na fisie LEFT MAIN BEAM HEADLIGHT. Dodam że wszystkie światła działają.co to za błąd może być, proszę o pomoc?
Edytowane przez Mariusz123xd
Podpinam się pod pytanie. Mi też pojawia się ten błąd. Raz zniknie po paru sekundach, a raz cały czas świeci. Najczęściej pojawia się rano lub wieczorem przy odpaleniu auta, ale ostatnio też w czasie jazdy się pojawia. Jak pojawia mi się odrazu po odpaleniu auta wystarczy, że przełącze pokrętlo na 0 a później na Auto i komunikat znika. Zauważyłem, że jak pojawia mi się ten błąd to gaśnie mi żarówka w lewej lampie od DRL(ale tylko w trakcie jazdy). Żarówki nowe więc w nich nie ma problemu na pewno. Dzisiaj wymieniłem też żarniki na nowe i błąd też się pokazał. Podmieniłem przetwornice z lewej na prawą i to też nic nie dało. Wszystko w lampie wygląda OK. Kable i gniazda są wporządku. Ktoś ma pomysł gdzie jest problem bo oszaleć już można z tym komunikatem.
