thezetgieer 0 Opublikowano 10 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2019 (edytowane) Witam. Kody błedów (nie występowały przed założniem lpg) 17536 - Fuel Trim: Bank 1 (Mult): System too Lean P1128 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent 16891 - Idle Control System RPM Higher than Expected. P0507 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent 16825 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow P0441 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Auto chyba seria w lpg Logi dynamiczne na PB Proszę o sprawdzenie logów: Statyczne : Grupa 032, 033 na benzynie Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum Grupa 032, 033 na LPG: Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL ... Dynamiczne na bezynie po skasowanie błedów Grupa 115, 118 Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL ... Grupa 003, 020 Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL ... Grupa 002, 033 Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL ... Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL ... Edytowane 10 Lipca 2019 przez thezetgieer Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 11 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2019 Na pb wszystko ok prócz dużego cofania zapłonu. Kiedy zmieniane świece i czy zalane 98? Gaz do regulacji i błędy o mieszance nie będzie. Sprawdź jeszcze zaworek jednokierunkowy odmy oraz czy układ evap szczelny, zwlaszcza przy tym zaworku za filtrem powietrza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thezetgieer 0 Opublikowano 11 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2019 Logi na Pb 95 zatankowanej miesiąc temu. Zaleje 98 skasuje błędy i powtórze. Świece zmienione chociaż sprawdzę dziś bo nie wierzę mechanikowi. Posprawdzam te zawory tylko poczytam jak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 11 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2019 Świece mają byc ngk pfr6q. Zrób loga 2+33 na lpg i będzie widać jak jest wystrojone. Zaworek jednokierunkowy jest w trojniku odmy pod kolektorem ssacym. Sprawny ma puszczać w jedną stronę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thezetgieer 0 Opublikowano 11 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2019 (edytowane) Podobno założył Beru. Auto ma ogólnie problem z rozruchem (temat w dziale 1.8t). U gazownika po wymianie świeć przed założeniem lpg wyskoczyly błędy o przerwie w obwodzie zapłonu (17766, 17772, 17763, 17769) na każdym z cylindrów których ja nie widzę w vagcom, mogły zostać skasowane przez gaziarzy. Świece mimo że nowe wymieniać bo nie będzie dobrze? Logi zrobić nowe po wymianie świeć i na Pb 98? Edytowane 11 Lipca 2019 przez thezetgieer Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 11 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2019 Jak przerwa w obwodzie to sprawdzić trzeba wiązkę. Najlepiej się sprawdzają te świece co podałem i to są sprawdzone oraz dedykowane do tego silnika. Po ewentualnej wymianie świec i paliwa zrób tylko 3+20 na benzynie. Reszty nie ma sensu. Co do odpalania to sprawdź ciśnienie paliwa manometrem przy rozruchu i jeszcze sprawdź co pokazuje czujnik g62 przed takim odpaleniem (grupa 1 w blokach pomiarowych). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thezetgieer 0 Opublikowano 11 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2019 (edytowane) Tak kiepsko pali. Bez dodania gazu gaśnie. Edytowane 11 Lipca 2019 przez thezetgieer Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thezetgieer 0 Opublikowano 24 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2019 Nowe logi na pb 98. 003, 020 Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum 2+33 na LPG Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 24 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2019 (edytowane) Spore stuki jak na serię, zwłaszcza na pierwszym cylindrze. Gaz do regulacji, bo jest za bogato. Sprawdź kompresję. Edytowane 24 Lipca 2019 przez przem8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thezetgieer 0 Opublikowano 24 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2019 (edytowane) Może to być powiązane z UPG? Mechanik stwierdził UPG, test cO2 negatywny, znika płyn 1 litr na 1,5 tyś, ostatnio mniej. Cięzko pali jak mu czapka stoi tylko na zimnym. Syf w zbiorniczku temat niżej. Edytowane 24 Lipca 2019 przez thezetgieer Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 24 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2019 A jak wyglądają świece? Jak spala to powinien być chyba osad na nich, a problem z paleniem może być przez upg, jak cylindry będą zalane płynem. Chyba nie ominie Cię zdjęcie głowicy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thezetgieer 0 Opublikowano 24 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2019 (edytowane) Świeca chyba z 1 gadka. Nalot 2 tyś około Edytowane 24 Lipca 2019 przez thezetgieer Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
