Czy mam servotronic? Buczenie
Witam. Slychac u mnie buczenie podczas skrecania prawo/lewo. Buczenie z okolic tam gdzie kolumna laczy się z maglem. Do tego ciezko chodzi kierownica.
Idzie coś temu zaradzic?
Mam jeszcze wlepke do rozszyfrowania jaka mam maglownice? Czy servotronic?
Kod wspomagania standard 1N1, kod serwotronic 1N3 a co tam się dzieje u Ciebie to nie pomogę.
Tu masz wszystkie kody audi możesz sobie przetłumaczyć na tłumacz google
Więc jakie mam wspomaganie? Bo nie mogę rozszyfrowac. Ani 1N1,ani1N3 nie widac
Wychodzi na to że na Twojej wlepce nie ma informacji o wspomaganiu.Jak masz książkę serwisową to tam zobacz na wlepkę bo na tej coś mało tych kodów jest.
niestety masz kod 1N1.
tu masz całe wyposażenie:
Model    EXEO ST STYLANCE
VIN    VSSZZZ3RZCR007602
Sales id    3R52N1
Production date    2011-11-06
Model year    2012
Engine code    CAGA ("IND")
Engine volume, L    2.00
Number of cylinders    4
Power, KW    105
Power, PS    143
Colour of body    L8 (BLACK: phantom black pearl effect)
Colour of roof    L8 (BLACK: phantom black pearl effect)
Trim    FE
Gearbox code    MPA (6S)
Country of sale    000
E0A        Special editions: No special edition
1PD        Lockable wheel bolts: Wheel bolts with anti-theft protection (unlockable)
7KS        Vehicle class differentiation units/platform components: Vehicle class differentiation 3R0
0P4        Exhaust tailpipe: Exhaust tailpipe, double-flow
7MG        Emissions standard: Emission standard EU5
1D0        Trailer hitch: Without trailer hitch
4UP        Airbag: Driver's and front passenger air bag with knee air bag and front passenger air bag deactivation
8ZM        Antennas: Antenna
6XE        Exterior mirror setting: Exterior mirrors: electrically foldable and electrically adjustable/heated
EA0        Follow-on warranty: Without subsequent warranty
5SJ        Left exterior mirror: Left exterior mirror: convex
5RQ        Right exterior mirror: Right exterior mirror: convex
1X0        Drive layout: Front wheel drive
9WL        "Multimedia", video/DVD/notebook connection: Multimedia socket for external audio source
A8M        Equipment levels: Executive comfort equipment
1KD        Brake type in rear: Disc brakes, rear
J1U        Batteries: Battery 450 A (95 Ah)
1LB        Brake type, front: Disc brakes, front
6FF        Components with special surface appearance: Body-colored exterior mirror housings and various add-on parts
B0X        Component part sets with country-specific design requirements: Component parts set, complying with vehicle type for Germany, various parts
1S1        Tool kit and jack: Tool kit and jack
0VC        Owner's manuals: Information kit in German
9Z0        Operating voltage: Operating voltage 12V
9T1        Heated washer nozzles: Heated washer nozzles, front
7QT        CD ROM/DVD/SD card: CD ROM (Europe)
7A0        CD changer/CD player: Without CD changer/CD player
C08        General operating permit, alterations: Operating permit, alteration
1BA        Shock absorption/suspension, chassis: Standard suspension/shock absorption
3S2        Roof rails/roof load rack: Black roof rails
2T1        Double-size standard radio/dual-view display: Double-sized standard (DIN)
3FA        Roof insert/convertible top: Without roof insert (standard roof)
3X0        Ski bag: Without load-through provision
2G0        Insert for the filling up of unleaded fuel/fuel type: Without insert for the filling up of fuel
7AV        Theft protection system: Electronic vehicle immobilization device
5MB        Inserts: Decorative inserts
7X1        Park distance control: Park distance control
UF0        Electric interface for external use: Without electric interface
0FA        Manufacturing sequence differentiation: Standard manufacturing sequence
4R4        Window regulator: Power windows with comfort operation and circuit breaker
8K9        Headlight control: Separate daytime running lights with low beam assistant and "Coming Home" function
2V1        Fresh air intake for passenger compartment (with particulate filter): Dust and pollen filter
1C1        Antifreeze: Antifreeze up to -25 degree celsius tolerance up to -30 degree C
F0A        Vehicle specifications: No special purpose vehicle, standard equipment
8GR        Alternators: Alternator 150 A
0G1        Transmission types/gearshift mechanisms: Gearshift lever
0YK        Weight category rear axle: Weight range 10 installation control only, no requirement forecast
0JK        Weight category front axle: Weight category front axle weight range 10
TH3        Base engine: 4-cylinder diesel engine 2.0 L unit 03L.B
4U5        Luggage net/pocket on backrest(s): Luggage pockets on backrest
6M0        Tie down straps/net/pocket: Without tie down straps/net/pocket
8T1        Cruise control system: Cruise control system (CCS)
VC0        Garage door opener: W/o remote-controlled garage door opener
5A9        Luggage compartment lining: Luggage compartment lining
G0K        Transmission specifications: 6-speed manual transmission
6Y9        Cruise control system and speed limiter: W/o cruise control speed limit system
4Z1        Glove compartment: Standard glove compartment
9AK        Heating and air conditioning system: Climatronic with impact pressure control free of cfc
8JW        Headlamps: Twin headlight for driving on the right (gas discharge) w/ integrated high beam
U1A        Instrument clusters: Instrument insert with km/h speedometer, clock, tachometer and trip odometer
4L6        Breakaway interior rearview mirror: Breakaway interior rear view mirror, automatically dimming
K8D        Body style: Station Wagon Variant/Avant
6SN        Luggage compartment floor covering: Trunk protection insert
1Z0        Fuel quantity for initial filling: Initial standard fuel filling
0F3        Fuel systems: Fuel system for diesel engine
5K7        Paint preservative/transit coating: Transport protection film (minimum protection) with additional transport protection measures
3GE        Rear luggage/load compartment floor: Raised rear cargo area
QQ0        Light package (lighting): Without add. lights (interior lighting)
L0L        Steering system arrangement: Left-hand drive vehicle
1N1        Steering: Power steering
7P4        Lumbar support: Manually adjustable lumbar support in front seats
2ZQ        Steering wheels: Leather trimmed multi-function steering wheel for air bag system
8RM        Speaker installation: 8 speakers (passive)
8Q5        Headlight range control: Headlight-range adjustment, automatic/ dynamic with dynamic bending light (AFS 1)
6E3        Center armrest: Front center armrest
FM0        Versions: Basic equipment variant
9Q4        Multi-function display/trip computer: Multi-function display/on-board computer with check control
8Z5        Engine cooling system: Not hot country
D92        Engine specifications: 4-cyl. turbo dies. eng. 2.0 l/105 kW 4V TDI common rail Base engine is TH3/TG3/TL4/TM4/TP4
7Q2        Navigation device: Navigation system with color screen
8TF        Rear fog lamp: Rear fog lights, left and right
1NL        Wheel covers: Covers for alloy wheels
C0U        Wheels: Alloy wheels 7.5J x 17
8AY        Radios: Radio/navigation system
9JC        Smoker's/non-smoker's package: Smoking package
7K6        Direct tire pressure monitoring system: Flat tire indicator
H6L        Tires: Tires 225/45 R17 91W
V0A        Tire suppliers: Tires w/o specification of tire brand
1G1        Spare wheel/breakdown kit: Space-saving spare wheel
P32        Precio especial
PBT        Bluetooth
PCO        Cristales obscuros
PG1        Rueda de recambio de dotacion parallantas de 17" y 18"
PJ7        Llanta de aleacion MODENA 17"
PN1        RNSE Sistema de navegacion en Color
PW1        Eyectores calefaccionados + limpafaros + asientos calefactados
PXE        Faros Bixenon con lavafaros lucesdinamicas + DRL
4X3        Side airbag: Side air bag front with curtain air bag
6Q2        Gearshift knob/handle: Leather gearshift knob/handle
2KW        Special labels/plates: Labels/plates in German, French, and Dutch
8SK        Rear combination lamps: Taillight assemblies with diodes (LED)
4E0        Lock operation for tailgate/trunk lid: Tailgate/trunk lid unlocking from outside
9P1        Seat belt check: Seat belt reminder, electric contact in buckle
3C7        Center rear seat belts: 3-point seat belt for center rear seat
N7C        Seat trim covers: Fabric seat covering
3L3        Seat adjustment: Manual height adjustment for front seats
4A3        Seat heater: Seat heater for front seats separately controlled
SD9        Control number (no PR family): Special price
QH0        Audio-response system/voice control: Without voice control
4KF        Side and rear windows: Side windows in heat-insulating glass, from B-pillar and rear window dark tinted
4B2        Protective side molding: Body-colored protective side molding
3Y1        Roll-up sun screen for rear and side windows: Roll-up sun screen for rear window
7B2        Socket: 12-volt socket in luggage boot
2JW        Bumpers: Standard bumpers
FA0        Handling production and pre-production: Control of standard production
QN3        Drawers under front seats: Drawers under front seats
8X1        Headlamp washer system: Headlight washer system
1DG        Nameplate set: Nameplate set "TDI"
4K3        Door and lid locking system: Radio remote controlled central locking operated from inside and safe securing
B01        Type approval countries/countries with special requirements: Type approval Germany
5D1        Carrier frequency for radio remote control: Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz
0A2        Doors: 4 doors
QV0        TV reception/digital radio reception: W/o TV reception/digital radio reception
1VG        Installation parts for engine (engine mount system): Installation parts for four-cylinder engine
1SA        Front underbody guard: Without additional front underbody guard
1EX        Identification plates: Special identification plate for EC for M1 passenger vehicle
1T0        First aid kit / warning triangle: Without first aid kit and warning triangle
Q1A        Front seats: Standard front seats
9W9        Telephone / telematics: Car phone installation
QG1        Service interval prolongation: Service interval prolongation
7E6        Heat accumulator system/auxiliary heater: Electric auxiliary air heater
4GJ        Windshield glass type: Windshield in heat-insulating glass, with viewing window for vehicle identification number
0TD        Floor mats: Front and rear floor mats
4ZM        Decorative trims: Black dulled moldings
9M0        Auxiliary heater: Without auxiliary/parking heater
