Ograniczenie obrotów do 2 tys, świecą kontrolki ESP, EPC
Hej, pojawił sie dziwny problem,
Wczoraj odpaliłem samochód i po przejechaniu paru metrów zaświeciły sie kontroli ESP, EPC, ABS, silnik nie równo pracował na luzie, podczas jazdy nie osiągał więcej jak 2000 obrotow, po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu  problem zniknął, ale pojawił sie znow po przejechaniu kilka km, dzisiaj to samo, odpalam samochód i to samo, po przejechaniu paru km zgaszeniu i zapaleniu silnika problem znika na kilka km i tak w kolko.
Z błędów to wyskoczyły:
silnika
2 Faults Found:
17953 -  Throttle Valve Controller: Malfunction
        P1545 - 002 -  Lower Limit Exceeded - Intermittent
        P1545 - 008 -  Implausible Signal - Intermittent
ABS
1 Fault Found:
18256 -  Please check DTC Memory of Engine Controller
        P1848 - 35-10 -   - - Intermittent
Zacznij od przeczyszczenia przepustnicy, jeśli jest brudna. Jak to nie pomoże to zapewne skończy się wymiana na inną.
przepustnica czysta jak nowa, po zdjęciu tej plastikowej pokrywy zobaczyłem wyłamane zęby kola zębatego, powodowało to przeskakiwanie kola na zębach, obróciłem to koło o 180 stopni i jak na razie jutro złoże to z powrotem i sprawdzę
Edytowane przez iddle37
