Avant quattro
Cześć szukam kompletnego zawieszenia na tył  wszystkie tuleje wahaczy,sanek, drążków stabilizatorow,mam problem w skompletowaniu zestawienia ktoś wymieniał bądź posiada zestawienie wszystkich części? Dziękuję za pomoc
Same tuleje wahaczy czy też w zawrotnicy to koszt OK 600 zł z lamforder nie bierz niczego innego czasem mayle kiepsko, ewentualnie poliuretan wyjdzie ciut drożej.  Skorzystaj z tego  https://ifinterface.com/prog/car/cp2/inprog.php  tam znajdziesz numery cześć oraz potrzebną ilość. Natomiast jeśli musisz wymieniać więcej niż tylko tuleje łączniki stabilizatora oraz proste wahacze bierz górną półkę, a i od razu zamów sobie śruby mimośrodowe wraz z podkładkami i nakrętkami(wszystko jest osobno i tylko jedna ma zamiennik reszta ASO są dwa rodzaje jedna mniejsza kosztuje 40 zł druga większa 60) , może się nie udać uratować starych. Ogólnie nie będzie tanio ale to robota raz na 200k albo lepiej
