A4 B7 cały czas włączone światła
Wrzucę zdjęcia.
To że światła świecą mi nie przeszkadza aż tak, bardziej chodzi o to że migają a czasem gasną.. ?
A które światła mrugają, xenon czy dzienne? Jak xenon to może być przetwornica lub żarnik. No ewentualnie włącznik się rozłącza.
Wyjmij włącznik i sprawdź kostkę czy nie zaśniedziałe itp.
Moje doświadczenie z takimi lampami jest żadne więc sory za brak szczegółów :D
Wydaje mi się że świecą tylko mijania a xenony czasem migały bo była inna barwa światła. Tak jak pisałem była sytuacja że gasły całkiem.
Jak włączyłem postojówki to częściej gasły niż na auto.
Światła mijania masz na xenonie tzn. w soczewce bo masz bixenon, a te obok zwykła żarówka to są światła dzienne. Te co wysłałeś mi zdjęcia to masz zapalone dzienne i na włączniku DRL masz włączone na 1 tak powinno być. Na opcji auto to powinny być dzienne światła jak jest widno będzie tak żółtawa barwa świateł, a na mijania będzie biała barwa xenonu i na długich tak samo. Więc nie ma możliwości żeby mijania świeciły a xenon mrugał. Xenon to światła mijania i długie w jednym.
Ja nie mam xenonu więc nie mam jak pokazać jak to działą, ale mam nadzieję że dobrze wytłumaczyłem.
Mijania mogą się zapalać jak pada deszcz nawet mały. U mnie jak pada deszcz to mijania się zapalają tylko bez podświetlenia zegarów radia i przycisków.
jak światła daszczowe się włączą to na włączniku świateł zapala się zielona dioda w ikonie postojówek. I wtedu mogą zapalać się xenony i dzienne na przemian zależnie od intensywności deszczu.
Byłeś na kompie nie masz żadnych błędów w module elektryki lub na zegarach ikony błędu czujnika śwatła. Taki jakby tunel na FISie?
A co do czujników parkowania to u mnie zaczynają pikać przy 145 cm od przeszkody jak cofałem do płaskiej ściany, a przy 30 cm piszczy ciągły dźwięk. IMG_20190718_210321.jpgDaje zdjęcie jak to wygląda na kamerze cofania.
Edytowane przez Robert Kaim
Brak wstawienia zdjęcia i odpowiedzi na jedno z pytań
Dzisiaj będę miał przełącznik to będę próbował wyciągać stary i sprawdzę jak to wygląda w środku.
Próbowałem dzisiaj wyciągnąć przełącznik jak i wgrać aktualizacje ale w obu ptzypadkah mam problem.
Przełącznik nie chce wyjść, tak jakby wiązka była za krótka a nie chce próbować tego ciągnąć na siłę.
Co do navi, płytę wykrywa jako navi update ale nie uruchamia się aktualizacja. Nagrana była najmniejsza możliwą prędkością.
A jaką wersje updade pokazuje jak wsadzisz płytę. A jaką wersje masz w navi. Bo jak masz nowszy soft lub taki sam to nie ruszy, musisz przez kompa włączyć opcję aktualizacji do starszej wersji. Możesz jeszcze spróbować zrobić twardy reset radia jak masz włożoną płytę. Trzymasz przycisk radio i setup aż radio się zresetuje.
Sprawdzę to dzisiaj. Co do świateł to w nocy tak to wygląda. Światła na auto. Co jakiś czas migały xenony.
To w nocy masz światła dzienne. W nocy powinny być xenony i jak włączysz normalnie światła nie na auto tylko na ostatniej pozycji powinny być xenony.
Sprawdzę jeszcze tak. Ale czy na auto nie powinny być od razu xenony?
U mnie jest tak że na auto w dzień mam dzienne, a jak jest ciemno to od razu po przekręceniu kluczyka mam mijania(w twoim przypadku powinny być xenony.)
Z na i wygląda sprawa tak że za ekranem miałem wsadzoną płytę z mapami z 2010, po wyciągnięciu jej na navi wyskakuje napis żeby włożyć płytę z mapami.
A sprawdź jaką masz wersję w nawi, wciskasz przycisk car i tam masz SW lub HW nie pamiętam które dokładnie powinno być 0750 lub coś podobnego.
I później wsadź tą płytką ode mnie i otwórz ekran i będzie tam pisało jaką wersje wykrywa, powinno 0800 wykryć.
Udało mi się zmienić przełącznik, teraz na każdej pozycji światła świecą tak samo. Wrzucam zdjęcie. Potem sprawdzę na komputerze tryb skandynawski.
A na pozycji 0 też masz xenony i na AUTO w dzień też xenon?
Na każdej z 4 pozycji świecą tak samo.
Trochę dziwne no w trybie skandynawskim powinno dać się włączyć postojówki a 3 pozycji.
Sprawdzę potem jak będzie ciemno i przez komputer i ewentualnie przejadę autem zobaczyć czy xpenony dalej migają.
Xenon nie powinien migać ewentualnie przełączać się z dziennych na xenon lub na odwrót zależnie od oświetlenia.
Sprawdziłem światła. Teraz xenony mrugają bardzo rzadko ale niezależnie od pozycji na przełączniku świecą te same światła. Dodatkowo na ostatniej pozycji wyskakuje coś takiego na fis (zdjęcie).
