shadow997 Opublikowano 13 Lipca 2019 Opublikowano 13 Lipca 2019 Witam panowie i kolejny raz proszę całe zaplecze mądrych ludzi o pomoc mam problem z audi a dokładnie węża który idzie z eżektora do kolektora ssacego który jest wymieniony kolejny raz i cakczy czas robi się jak naleśnik kiedy odpale audi cała odma wymieniona wszystkie przewody wymienione już nie mam pomysłu. Korek oleju cały czas jest zasyssany.
shadow997 Opublikowano 14 Lipca 2019 Autor Opublikowano 14 Lipca 2019 (edytowane) Proszę o pomoc ? dodam tylko że jak wyciągnę bagnet od sprawdzania oleju to korek podskakuje jak wloze go z powrotem to znów zaciąga. Edytowane 14 Lipca 2019 przez shadow997
przem8 Opublikowano 14 Lipca 2019 Opublikowano 14 Lipca 2019 Zaworek jednokierunkowy odmy w trójniku i tylko ori z aso.
shadow997 Opublikowano 14 Lipca 2019 Autor Opublikowano 14 Lipca 2019 (edytowane) Te zaworki to już chyba 5 wymieniłem z ASO jeszcze nie miałem spróbuję. A i jutro wrzucę logi przem. Edytowane 14 Lipca 2019 przez shadow997
przem8 Opublikowano 14 Lipca 2019 Opublikowano 14 Lipca 2019 U mnie zasysało przez zamiennik z toprana. Eżektor pozostał stary, ori?
shadow997 Opublikowano 14 Lipca 2019 Autor Opublikowano 14 Lipca 2019 Eżektor niestety z toprana a zaworek mam z vaico.
przem8 Opublikowano 15 Lipca 2019 Opublikowano 15 Lipca 2019 Zaworki i ezektory tylko ori. Zamienniki sieją zamęt.
shadow997 Opublikowano 15 Lipca 2019 Autor Opublikowano 15 Lipca 2019 Dziś spróbuję włożyć cały nowy zestaw zobaczymy co się stanie i dam znać.
shadow997 Opublikowano 15 Lipca 2019 Autor Opublikowano 15 Lipca 2019 Wymieniłem przem i dalej nic cały czas tak samo odma wczoraj została wyczyszczona więc nie może być zatkana.
przem8 Opublikowano 15 Lipca 2019 Opublikowano 15 Lipca 2019 A tego grzybka od odmy też zmieniałeś? Wszystko już na oryginałach?
shadow997 Opublikowano 15 Lipca 2019 Autor Opublikowano 15 Lipca 2019 Wszystko na oryginalnych częściach zauważyłem tylko że przewód ktory idzie od eżektora w stronę deski rozdzielczej jest pękniety ale nie wiem czy to coś zmienia bo trzyma go opaska.
przem8 Opublikowano 15 Lipca 2019 Opublikowano 15 Lipca 2019 To ja już nie wiem. Może jeszcze jest gdzieś jakaś nieszczelność.
shadow997 Opublikowano 15 Lipca 2019 Autor Opublikowano 15 Lipca 2019 Był robiony test na szczelność i wszystko co było uszkodzone to wymienione ale dodam Ci tylko że jak to wymieniłem to takie dziwne syczenie jest jakbyś z balona spuszczal powietrze.
przem8 Opublikowano 15 Lipca 2019 Opublikowano 15 Lipca 2019 Może spróbuj odpiąć i zaślepić wężyk, który idzie od zaworka w trójniku do kolektora i sprawdź czy dalej będzie podciśnienie.
JarekST202 Opublikowano 15 Lipca 2019 Opublikowano 15 Lipca 2019 Na pewno tego grzybka sprawdziłeś, bo on powoduje podobne objawy i właśnie jego uszkodzenie objawia się syczeniem bo ma bardzo małą tą szczelinę którędy ucieka powietrze. Więc albo to sprawdziłeś i wiesz że jest dobry o ile wiesz jak działa albo zakładasz że jest dobry...
shadow997 Opublikowano 15 Lipca 2019 Autor Opublikowano 15 Lipca 2019 Mówisz o tym grzybku w trójniku? Problem ustal kiedy wymieniłem te małe grzybki co są przy eżektor.
JarekST202 Opublikowano 15 Lipca 2019 Opublikowano 15 Lipca 2019 Nie,mówię o tym grzybku, chyba nazywa się to zawór bezpieczeństwa i ostatnio płaciłem w ASO coś około 200...
shadow997 Opublikowano 16 Lipca 2019 Autor Opublikowano 16 Lipca 2019 A ten grzybek mam przy turbine i mam jakiś zamiennik.
JarekST202 Opublikowano 16 Lipca 2019 Opublikowano 16 Lipca 2019 5 minut temu, shadow997 napisał: A ten grzybek mam przy turbine i mam jakiś zamiennik. I działa tak jak ori?
shadow997 Opublikowano 16 Lipca 2019 Autor Opublikowano 16 Lipca 2019 Tak normlanie działa sprawdzałem go oryginalny już puszczał a ten działa normlanie.
