Logi 1.8 T BFB
Prosiłbym o sprawdzenie logów. Nie wiem czemu nie mogę ich dodać na :
VAGLOGI.PL
VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum
pokazuje, że nic tu nie ma.
002-033.CSV LOG-01-003-020-xxx.CSV LOG-01-115-118-xxx.CSV
Edytowane przez Lomax211
Sam program był robiony tylko?
Było zrobić 2+33 do odcinki, bo możliwe że już wtryski będą wyżej pętlić. Turbo też mogłoby trochę szybciej się rozkręcać.
  • 5 miesięcy temu...
Aktualizacja nowe logi :
003 - 020
LOG.MALONETUNING.COM
002 - 033
115 - 118
Można prosić o analizę?
Logi robiłeś na pb po kasowaniu błędów? ten silnik nie kręci się do odcinki? Turbo bardzo słabo wstaje, jeśli nie ma dziur w dolocie to raczej czeka je regeneracja, Zrób jeszcze loga 118 z odpiętą wtyczką od n75, katalizator jeszcze jest? jak jest to najlepiej go wyjąć i sprawdzić w jakim jest stanie, wtedy ocenisz też żeliwo turbiny. Program jest bardzo kiepskiej jakości.
Tak kasowałem błędy. Nie mam tak długiej i prostej drogi :D. Co do katalizatora jest ale w jakim stanie nie wiem. Sprawdzę. Auto po programie? Takie już kupiłem.
Tak po programie, niestety stan osprzetu i sam program nie najlepszy więc za bardzo pewnie tego nie czuć.
Oprócz tego, że turbo późno wstaje coś jeszcze jest nie tak?
Nie tak jest to ze fueling (dawkowanie paliwa/mapy paliwa) w tym sofcie są o kant .... rozbic
Ile kosztuje wgranie serii lub poprawienie softu?
