[B5 ADR] Jednostajny szum podczas jazdy, prawdopodobnie z koła
Witam.
W mojej A4 od zakupu męczy mnie szum dobiegający prawdopodobnie z prawego przedniego koła.
Gdy jadę rano po nocy to szum nabiera na sile wraz ze wzrostem czasu jazdy do pewnego poziomu potem jest jednostajny.
Przy skrętach lewo prawo jest taki sam tyle ze słychać mocniej opony.
Opony nowe letnie 205 jak i zimowe 195
Wiadomo ze każdy powie ze to łożysko.
Łozyska wymieniłem 2 z 2 przednich kół, montowane prasą (nadal szumi)
Po podniesieniu lewego i potem prawego koła i rozpędzeniu silnikiem dźwięki są podobne
Czy to może być olej skrzyni stan oleju OK tylko niewiem jakiej jakości? zero wycieku.
Czy może sama skrzynia, biegi chodzą lekko na zimnej i ciepłej skrzyni?
Czy to może zbieżność (nie sprawdzałem ale auto jedzie prosto)?
Czy to mogą być przeguby (lewy ma nową osłonę, prawej nie naprawiałem)?
Czy może to być klocek hamulcowy trący o tarcze (wszystkie zaciski regenerowane, nowe tarcze i klocki TRW) chodzą lekko?
Czy może amortyzator uszkodzony (nie cieknie) i przenosi dźwięki na karoserie?
Może ktoś już przerabiał ten przypadek i wie jak go rozwiązać?
Ja powoli tracę pomysły na rozwiązanie tej "usterki"
Może ma tak być taki model auta?
Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc.
Krzysztof
Jakiej firmy założył kolega łożyska i czy zostały sprawdzone piasty podczas wymiany :mysli:
Dodam ze w prawym kole wymieniłem 2 łozyska.
1 było SKF ale montowane bez prasy
2 juz montowałem sam i użyłem do tego prasy.
Teraz na przodzie mam FAG.
O jakim sprawdzeniu piasty mówisz?
Bo piasty nie wymieniałem.
Piasta jest wciskana w łożysko. Jeżeli będzie zdeformowana to szybko uszkodzi nowe łożysko bo wywołuje w nim dodatkowe naprężenia.
Piasta przy montażu wchodziła lżej w łożysko jak całe łożysko w kolumnę
Posiadam A4 1.8 1995r. mam chyba bardzo podobny problem z dziwnym buczącym szumem, tylko że ja eksploatuję wersję angielską i słyszę szum najbardziej na fotelu kierowcy (czyli z prawej strony) tak jakby on kumulował sie dokładnie po prawej stronie na wysokości głowy (tłumaczyłoby to że słyszysz ten szum dobiegający z prawj strony), jednak ja siedząc po prawej stronie auta (tj. w maksymalnym punkcie jego natężenia) mam wrażenie, że dobiega on gdzieś z tyłu auta. We wnętrzu pojazdu może zachodzić jakieś zjawisko rezonansu. Podejrzewam pompę paliwa.[br]Dopisany: 15 Marzec 2009, 18:36_________________________________________________Sprostowanie. Pompę paliwa owszem czasami troszkę słychać, ale na to nakłada się drugi dźwięk. Mechanik podejrzewa tylne łożysko, ale buczenie jest bardzo ciche i trudne do zlokalizowania a koszt naprawy trochę wysoki. Jeśli podejmę decyzje o wymianie i problem się rozwiąże na pewno napiszę o efektach.
krzysztof_waldi a czy brałeś pod uwagę że to może być opona, jeśli ten dźwięk nie pojawiał się w trakcie tego testu
to by wskazywało na oponę
Czy zimowe nowe opony czy letnie tez nowe jest tak samo.
a nie mozesz piast wymienić
