montaż dodatkowego wzmacniacza
Witam wszystkich mam problem zamontowałem sobie dodatkowy wzmacniacz  + subwoofer i rozładowywuje mi akumulator
fabryczne radio bang of sen  dodam że nie działają w nim wyjścia głośnikowe subwoofera i przednich głośników w drzwiach wszystko zakodowane i zero błędów
dlatego tez zamontowałem dodatkowy wzmacniacz podłączyłem go standardowo plus z akumulatora z bezpiecznikiem , masa do karoserii  a remote pod głośnik od wzmacniacza bang of sen żeby uruchomił się razem z fabrycznym radiem
jako ze nie ma fabrycznie wyjścia na czinch  to podłączyłem sygnał z głośników tylnich w drzwiach z bang of sen poprzez  high input wejściem wysokiego sygnału w dodatkowym wzmacniaczu
jeszcze jedna dodatkowa informacja nawet na odpalonym samochodzie jak ustawi się więcej basu i wezmę głośniej to rozłącza mi subwoofer napięcie na wzmacniaczu nie spada trzyma wartość lecz na wyjściu głośnikowym zanika napięcie powiedźcie jakie informacje podać abyście mogli pomóc
Remote powinno być na + po zapłonie.
W wiązce do wzmacniacza b&o powinien taki być.
Dzięki kolego a wiesz może co jest przyczyną ze przy głośnej muzyce wzmacniacz traci napięcie na subwoofer czy kondensator  pomoże w tym przypadku wzmacniacz stage A6004  4x60w  subwoofer hinfonic brutus min rms 400 max rms 800  ale pod subwooferem z b&o te same objawy
Bez kondensatora jest tak samo?
kondensatora nie zamontowałem wiec nie wiem czy kupić
Jak masz możliwość to podłącz masę wzmacniacza do minusa w akumulatorze. Zakładam, że przewody zasilające są o rozsądnym przekroju.
Edytowane przez Ninja
przekrój jest dobry gruby przewód masę miałem już bezpośrednio z ako ale nie pomaga  zastanawiam się czy przez ten sygnał high input tak się nie dzieje
Udało się rozwiązać problem?
