domykanie szyb z pilota
witam
wiem ze było dużo wałkowane  na ten temat ale żadna z podpowiedzi tzn kodowanie itp nie dały rezultatu dlatego pisze nowy temat
po rozłączeniu akumulatora nie działa mi opuszczanie szyb samo domykanie działa czy ktoś miał podobny problem?
jak wcześniej działało, a teraz nie to coś mi świta że trzeba było je zamknąć potem otworzyć i trzymać przycisk jeszcze z 10sekund. Bardzo dawno to przerabiałem..., poszukaj jeszcze i domykanie/otwieranie z kluczyka wróciło.
chyba że trzeba próbować kilka razy aż wreszcie załapie dziś to sprawdzę
dziękuje bardzo
Wczoraj to przerabialem u siebie. Adaptacja działa tylko na odpalonym silniku. Na samym zapłonie się nie udało
witam
czy mógłby ktoś spojrzeć na kodowanie w module komfortu czy domykanie szyb jest dobrze ustawione po odłączeniu akumulatora działa domykanie ale opuszczanie już nie wcześniej było ok
wszystkie sposoby i porady z forum już przerabiałem jak włoże kluczyk do zamka wszystko działa domyk i otwiera a z pilota tylko domyka wszystkie szyby są zaprogramowane od środka domykaja się jednym kliknięciem
poniżej wstawiam kodowanie modułu komfortu
