Paweł83 0 Opublikowano 14 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2009 Zastanawiam sie nad autem z tym silnikiem, autko jest z 2006r ma przebieg 97tys, wszystko jest ok, ale zastanawia mnie jedna sprawa gdyz po otwarciu korka od wlewu oleju do silinika, podczas pracy silnika bardzo dmucha stamtad powietrzem, czy to normalne w tym silniku to nie jestem pewny. Prosze o wypowiedz w tym temacie. Z gory dzieki. Pzdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaro4444 4 Opublikowano 15 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2009 Nie powietrze a spaliny, pojecie bardzo mocno jest pojęciem względnym, wyczyścić separator oleju w pokrywie zaworów i sparawdzić drożność odmy. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rudi 0 Opublikowano 15 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2009 Nie powietrze a spaliny, pojecie bardzo mocno jest pojęciem względnym, wyczyścić separator oleju w pokrywie zaworów i sparawdzić drożność odmy. Pozdrawiam Jak powietrze jest bezbarwne wtedy nie ma tam spalin i dmuchanie jest normalnym objawem. Spaliny są jak dmucha na niebiesko i świadczy to o zużyciu silnika. Często nazywa się tą czynność próbą olejową Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacekm 0 Opublikowano 15 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2009 Jak powietrze jest bezbarwne wtedy nie ma tam spalin i dmuchanie jest normalnym objawem. Spaliny są jak dmucha na niebiesko i świadczy to o zużyciu silnika. Często nazywa się tą czynność próbą olejową Możesz wyjaśnić ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rudi 0 Opublikowano 15 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2009 Jak wyczytałem, próbą olejową niektórzy mechanicy nazywają sprawdzenie tego co się dzieję po odkręceniu korka wlewu oleju. Jeśli dmucha powietrzem to jest to normalny objaw. Jeśli powietrze ma kolor niebieski to świadczy to o zużyciu silnika (czyt duże) i przedostawaniu się spalin do pokrywy zaworów. Jeśli się mylę niech mnie ktoś poprawi. Ale wiem, że jak kolega chciał kupić paska i pojeździłem z nim obejrzeć kilka sztuk to przekonałem się,że tzw próba olejowa dużo może powiedzieć. Przykład: 2002r. przebieg 180 000km- po odkręceniu korka mało mi go nie wyrwało z ręki tak "powietrze" uciekało z silnika i miało kolor niebieski. Tyle że facet był szczery (albo nie miał wyjścia bo sam to zobaczył) i powiedział,że czasami ma problem z odpaleniem. Kolejny pasek ten sam rok z podobnym przebiegim palił na szczał i wydobywało się tylko powietrze bez koloru- i tego kupił. Więc coś w tym chyba jest. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaro4444 4 Opublikowano 15 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2009 Jak powietrze jest bezbarwne wtedy nie ma tam spalin i dmuchanie jest normalnym objawem. Zadam Ci tylko jedno pytanie - jak na nie odpowiesz to zrozumiesz jakie banialuki piszesz - skąd w skrzyni korbowej silnika, zamknietej połączonej ze światem zewnętrznym tylko odmą skrzyni korbowej ma brac się świeże i czyste powietrze? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 15 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2009 proba olejowa to jedna z metod badania kompresji silnika sluzy do roznicowania czy brak cisnienia sprezania cylindra jest spowodowany zuzytym ukladem tlok, pierscienie cylinder, czy tez przez zawory lub ich gniazda. polega na wlaniu do cylindra ok 10 ml oleju i powtoronym pomiarze okmpresji [br]Dopisany: 15 Marzec 2009, 12:35_________________________________________________-dmuchanie z korka wlewu oleju na biegu jalowym jest jak najbardziej prawidlowe, opary wydostajace sie moga miec rozne odcienie w zaleznosci od stanu cylinrow i tlokow, jezeli sa watpliwosci nalezy wykonac pomiar kompresji -w silnikach 1,9 oraz 2.0 tdi nie ma odmy jako takiej. -w pokrywie zaworow znajduje sie mini separator oleju, oraz zawor cisnieniowy, ktory otwiera sie dopiero po zwiekszeniu oborotow silnika i przekroczeniu przez to pewnej wartosci cisnienia w przestrzeni komory korbowej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaro4444 4 Opublikowano 15 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2009 -w silnikach 1,9 oraz 2.0 tdi nie ma odmy jako takiej. -w pokrywie zaworow znajduje sie mini separator oleju, oraz zawor cisnieniowy, ktory otwiera sie dopiero po zwiekszeniu oborotow silnika i przekroczeniu przez to pewnej wartosci cisnienia w przestrzeni komory korbowej Musashi zdanie odmienne mam jak zwykle Jest odma, a to czy z zaworem czy bez to nie wplywa na fakt, że istnieje. 2.0 TDI mają całkowicie odmiennie ukształtowany przepływ gazów z przedmuchów bo ze skrzyni korbowej do głowicy a dalej do separatora idą one przez kolektor dolotowy. Po to ma on tyle kanałów, a nie tylko 8 do zaworów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rudi 0 Opublikowano 15 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2009 Jak powietrze jest bezbarwne wtedy nie ma tam spalin i dmuchanie jest normalnym objawem. Zadam Ci tylko jedno pytanie - jak na nie odpowiesz to zrozumiesz jakie banialuki piszesz - skąd w skrzyni korbowej silnika, zamknietej połączonej ze światem zewnętrznym tylko odmą skrzyni korbowej ma brac się świeże i czyste powietrze? A pokaż mi gdzie napisałem świeże i czyste powietrze! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 15 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2009 -w silnikach 1,9 oraz 2.0 tdi nie ma odmy jako takiej. -w pokrywie zaworow znajduje sie mini separator oleju, oraz zawor cisnieniowy, ktory otwiera sie dopiero po zwiekszeniu oborotow silnika i przekroczeniu przez to pewnej wartosci cisnienia w przestrzeni komory korbowej Musashi zdanie odmienne mam jak zwykle Jest odma, a to czy z zaworem czy bez to nie wplywa na fakt, że istnieje. 2.0 TDI mają całkowicie odmiennie ukształtowany przepływ gazów z przedmuchów bo ze skrzyni korbowej do głowicy a dalej do separatora idą one przez kolektor dolotowy. Po to ma on tyle kanałów, a nie tylko 8 do zaworów. a ja pozwole sie nie zgodzic, z twoim odmiennym zdaniem to sa kanaly laczace komore korbowa z przestrzenia nad glowica, z tego co wiem przeniesienie ich zostalo podyktowane zwiekszeniem sztywnosci bloku, - wieksza w stosunku do 1,9 tdi srednica cylindrow kwestia odpowietrzenia oraz separacji oleju pozostala bz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaro4444 4 Opublikowano 15 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2009 to sa kanaly laczace komore korbowa z przestrzenia nad glowica, Musashi a gdzie znajduje się separator oleju np. w BLB jak nie nad głowicą co, a dokładnie w pokrywie zaworów? A skąd idą przedmuchy jak nie ze skrzyni korbowej? Gdybyś dalej miał wątpliwości polecam lekurę: http://forum.tdi-tuning.pl/viewtopic.php?t=912&highlight=170 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marewel 3 Opublikowano 15 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2009 Chłopaki zapamiętali zasadę z poloneza/fiata panie dmucha z odmy silnik do remontu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
iwadrian 11 Opublikowano 15 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2009 Dmuchanie powietrza z komory korbowej to normalne zjawisko wywołane przez ruch obrotowy wału i posuwisto zwrotny tłoków.Gorzej jak daje spalinami co wskazuje na przedmuch. Jednak w silniku z tym przebiegiem (97 tys) to chyba za wcześnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
