1.8 ARG nie równa praca po wymianie przepływomierza
Witam
Wczoraj wymieniałem przepływomierz , auto nie miało mocy ,dusiło się i miałem następujące błędy :
Address 01     -------------------------------------------------------
   Controller: 8D0 906 018 E
   Component: 1.8L R4/5V MOTR     0002
   Coding: 05031
   Shop #: WSC 06335
5 Znalezione:
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
            P0102 - 35-10 - - - Intermittent
18001 - Altitude Adaptation: Signal Out of Tolerance
            P1593 - 35-10 - - - Intermittent
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
            P0130 - 35-10 - - - Intermittent
17536 - Fuel Trim: Bank 1 (Mult): System too Lean
            P1128 - 35-00 - -
17545 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Rich
            P1137 - 35-00 - -
Readiness: 0000 0000
Po wymianie silnik nabrał werwy , ma moc ale skącza obroty jak oszalałe , potrafi zgasnąć silnik i wyskoczył tylko 1 błąd :
1 Błąd Zapis.:
Jakieś pomysły ?
Pozdrawiam .
Wyczyść i zrób adaptacje przepustnicy, sprawdz czy nie ma dziury w dolocie. 18001 dotyczy ilosci powietrza miedzy MAF(przeplywomierzem), a przepustnicą
