A4B5Fan 0 Opublikowano 3 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2019 Witajcie. Zakupiłem A4B5 z silnikiem ADR, w którym sprzedawca stwierdził wadę łańcucha lub napinacza. Kupiłem ten samochód jako drugi, aby go sobie ewentualnie zrobić i jeździć dwoma lub jeśli koszt naprawy będzie wysoki, to go sprzedam również za małe pieniądze. Chciałbym wymienić rozrząd i oglądałem już sporo filmów na YT, ale zacząć trzeba od tego terkotania łańcucha. Terkocze łańcuch jak na tym filmie: Nie wiem niestety jaki olej był lany i pierwszym pytaniem jest to, na jaki olej mam zmienić (płukać silnik czy nie)? Oleju jest mało i nie wiadomo z jaką datą, także bardzo proszę o poradę odnośnie wymiany oleju. Drugą kwestią jest sam napinacz. Załączam zdjęcia i proszę Was o to, abyście mi objaśnili krok po kroku co należy zrobić, aby wyjąć napinacz i łańcuch? Jeśli byłby ktoś tak dobry, to proszę o zaznaczenie na moich zdjęciach potrzebnych mi informacji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 3 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2019 Z tego co pamiętam to w innym temacie podesłałem Ci instrukcję wymiany więc ile jeszcze tematów założysz. W necie też jest multum filmików, zarówno polskich jak i zagranicznych, krok po kroku. Było zacząć od sprawdzenia ciśnienia oleju to raz, a co do oleju to 5w40. Żeby wyjąć napinacz z łańcuchem to musisz zdemontować wałek ssący i poluzować wałek wydechowy, a najlepiej wyjąć oba wałki. Przy zmianie samego napinacza wystarczy zdemontować tylko wałek ssący. Podstawa to dobrze to poustawiać na znaki i musisz mieć specjalny kluczyk, którym ściśniesz napinacz. Bez tego nawet się nie zabieraj za to. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4B5Fan 0 Opublikowano 3 Sierpnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2019 Jest możliwość sprawdzenia napinacza bez ściągania go? Widziałem patenty z wciskaniem go ręką, ale u mnie po takim zabiegu on raczej nie poddaje się mojej sile. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 3 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2019 Napinacz hałasuje cały czas czy na rozgrzanym silniku dopiero? Podstawa to ciśnienie oleju, bo nim jest sterowany napinacz. Jeśli ciśnienie ok to napinacza do wymiany. W adr masz raczej ten tańszy bez cewki więc tanio kupisz dobry zamiennik. Z tym sprawdzaniem napinacza przez wciskanie to bujda. MIałem przypadek, że nie dało się wcisnąć napinacza, a łańcuch szorował o głowicę tylko przy 1,2 obr. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4B5Fan 0 Opublikowano 3 Sierpnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2019 Cały czas hałasuje, bez względu temperaturę i zakres obrotów. Właśnie tak się zastanawiam nad tym napinaczem z wtyczką i bez, bo nie wiem w końcu który u mnie się znajduje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 3 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2019 (edytowane) Jak nie masz takiej podłużnej cewki (solenoidu), do której można wpiąć wtyczkę na dwa piny to masz zwykły. Tu masz z wtyczką NAPINACZ ŁAŃCUCHA VW GOLF PASSAT BORA SHARAN 1.8T 8340512043 - Allegro.pl ALLEGRO.PL Kup teraz na Allegro.pl za 379 zł - NAPINACZ ŁAŃCUCHA VW GOLF PASSAT BORA SHARAN 1.8T (8340512043). Allegro.pl - Radość zakupów i... Edytowane 3 Sierpnia 2019 przez przem8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4B5Fan 0 Opublikowano 3 Sierpnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2019 (edytowane) Jest to taki napinacz. Widziałem te drugie i mój nie ma wtyczki z prawej strony patrząc na to zdjęcie. Jest identyczny jak na tym zdjęciu. Proszę, oczyściłem numery i takie ma mój napinacz Edytowane 3 Sierpnia 2019 przez A4B5Fan Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
