Darek_G Opublikowano 16 Marca 2009 Opublikowano 16 Marca 2009 Tak jak wcześniej koledzy pisali - sprawdź, czy rolka napinająca się nie przekrzywiła. Jeśli tak, to masz odpowiedź. Jak będziesz ją ewentualnie wymieniał, poszukaj od razu przyczyny jej zużycia, bo sama z siebie raczej się nie psuje, najczęściej winne jest właśnie sprzęgiełko w alternatorze, które stawia zbyt duży opór. Co do trzęsącego silnika, to podstawowa zasada - nie piłuj go wysokimi obrotami na biegu jałowym - jest wtedy nieobciążony i nie są to jego naturalne warunki pracy - wykonaj logi dynamiczne zgodnie z instrukcją i wrzuć na forum, a znający się na rzeczy klubowicze zrobią resztę
aju Opublikowano 16 Marca 2009 Opublikowano 16 Marca 2009 zacznę od wymiany napinacza i paska :gwizdanie: a jak nie pomoże to poszukam przyczyny gdzieś indziej a zrobiłeś tak jak Ci mówiłem?
bartek723 Opublikowano 16 Marca 2009 Opublikowano 16 Marca 2009 Podobno w moim przypadku drgania powoduje koło pasowe wału korbowego trochę drogi gips jak to sprawdzić czy faktycznie jest ono walnięte????
Daimos Opublikowano 16 Marca 2009 Opublikowano 16 Marca 2009 Podobno w moim przypadku drgania powoduje koło pasowe wału korbowego trochę drogi gips jak to sprawdzić czy faktycznie jest ono walnięte???? Koło posiada tłumik drgań skrętnych i może powodować drgania
bartek723 Opublikowano 16 Marca 2009 Opublikowano 16 Marca 2009 Dzięki no to kaszanka 400zł poszło kurna :ranting1: Dziwne że nic na forum nieznajduje o tym kole ??? Ono jest dożywotnie nikomu nie padło wcześniej???
Daimos Opublikowano 16 Marca 2009 Opublikowano 16 Marca 2009 Dzięki no to kaszanka 400zł poszło kurna :ranting1: Dziwne że nic na forum nieznajduje o tym kole ??? Ono jest dożywotnie nikomu nie padło wcześniej??? Nikt nie ma z tym problemu ponieważ jest to trwały element i tylko pojedyncze przypadki się przytrafiają, natomiast jak jeszcze nie tak dawno miałem do czynienia z silnikami HDI francuskiej produkcji to tam uszkodzenia kół pasowych są na porządku dziennym i można tu mówić nawet o wadzie fabrycznej.
Gość jaarek_dpl Opublikowano 19 Marca 2009 Opublikowano 19 Marca 2009 zacznę od wymiany napinacza i paska :gwizdanie: a jak nie pomoże to poszukam przyczyny gdzieś indziej a zrobiłeś tak jak Ci mówiłem? Aju jutro z rana tak zrobie [br]Dopisany: 16 Marzec 2009, 22:48_________________________________________________no i stało się pękły oba paski rolka się uszczerbiła ajajaj paski już kupiłem tylko się teraz zastanawiam czy wymienić sama rolkę czy cały napinacz z rolką ??
