[B5 AFN] Piszczący pasek czy rolka ?
Tak jak wcześniej koledzy pisali - sprawdź, czy rolka napinająca się nie przekrzywiła. Jeśli tak, to masz odpowiedź. Jak będziesz ją ewentualnie wymieniał, poszukaj od razu przyczyny jej zużycia, bo sama z siebie raczej się nie psuje, najczęściej winne jest właśnie sprzęgiełko w alternatorze, które stawia zbyt duży opór.
Co do trzęsącego silnika, to podstawowa zasada - nie piłuj go wysokimi obrotami na biegu jałowym - jest wtedy nieobciążony i nie są to jego naturalne warunki pracy - wykonaj logi dynamiczne zgodnie z instrukcją i wrzuć na forum, a znający się na rzeczy klubowicze zrobią resztę ;)
zacznę od wymiany napinacza i paska :gwizdanie: a jak nie pomoże to poszukam przyczyny gdzieś indziej :wallbash:
a zrobiłeś tak jak Ci mówiłem? :mysli:
Podobno w moim przypadku drgania powoduje koło pasowe wału korbowego trochę drogi gips jak to sprawdzić czy faktycznie jest ono walnięte???? :shocked:
Koło posiada tłumik drgań skrętnych i może powodować drgania :(
Dzięki no to kaszanka 400zł poszło kurna :ranting1: Dziwne że nic na forum nieznajduje o tym kole ??? Ono jest dożywotnie nikomu nie padło wcześniej???
Nikt nie ma z tym problemu ponieważ jest to trwały element i tylko pojedyncze przypadki się przytrafiają, natomiast jak jeszcze nie tak dawno miałem do czynienia z silnikami HDI francuskiej produkcji to tam uszkodzenia kół pasowych są na porządku dziennym i można tu mówić nawet o wadzie fabrycznej.
Aju jutro z rana tak zrobie :cool1:[br]Dopisany: 16 Marzec 2009, 22:48_________________________________________________no i stało się :no: pękły oba paski rolka się uszczerbiła :no: ajajaj paski już kupiłem tylko się teraz zastanawiam czy wymienić sama rolkę czy cały napinacz z rolką ?? :wallbash:
