Radzio2201 Opublikowano 4 Sierpnia 2019 Opublikowano 4 Sierpnia 2019 (edytowane) Witam. Mam problem z moim audi a4 b61.9 TDi AVF po wymianie sprzęgła dwumasy i rozrusznika samochód jak jest zimny czasem ma ciezko odpalać a czasem jest dobrze i trzesie cała buda i na dodatek kopci. Na rozgrzanym silniku tak się nie dzieje. Co może być nie tak??? Edytowane 4 Sierpnia 2019 przez Radzio2201
kamil-vag Opublikowano 6 Sierpnia 2019 Opublikowano 6 Sierpnia 2019 Jak masz jak zrób log z grupy 13+18+23 od momentu odpalenia przez jakieś 2 min...
K4rol81 Opublikowano 6 Sierpnia 2019 Opublikowano 6 Sierpnia 2019 @kamil-vag mam podobną sytuację , jak po nocy odpalam to przez kilka sekund chodzi jak na 3 garach ,puszcza bąką i poźniej równo , obstawiam pompe tandemową ,bo uszczelnienia na pompkach zmieniłem na nowe
wujek22 Opublikowano 6 Sierpnia 2019 Opublikowano 6 Sierpnia 2019 Też miałem tak to pomogła wymiana uszczelniaczy z podkładkami na wytryskach i przeszło jak ręką odjął do tego znikł problem palenia w mrozy
K4rol81 Opublikowano 3 Września 2019 Opublikowano 3 Września 2019 Tandem pompa zmieniona na inną i dalej to samo. Do tego spaliny na zimnym smierdza ropą i widać delikatnie dymienie. W zał logi. @kamil-vagmasz jakieś pomysły? Malone Tuning Log Viewer LOG.MALONETUNING.COM
Pawisco Opublikowano 18 Września 2019 Opublikowano 18 Września 2019 U mnie też to się zdarza ostatnio przy porannym odpaleniu. Nie zawsze, ale było kilka razy. Przez 3 sekundy zatelepie, puści dymka i potem jest ok. Na razie kompletnie nie mam czasu się tym zająć, może w sobotę zrobię logi, a czy u was wiadomo coś więcej?
