Brak światła
Cześć, mam problem ze światłem p/mgłowym tylnym, nie świeci,auto mam od niedawna i nie wiem czy wogóle było.Włącznik sprawdzony, żarówka również,podejrzewam,że jest jakiś myk z gniazdkiem do przyczepy.Miał ktoś podobny problem?
znaczy sie ze nie masz wcale przeciwmgielnych z tyłu, w orginale powinno być tylko jedno, bezpiecznik sprawdzony?? po włączniu świateł krótkich powinno byc zasilanie na włącziku, po naciśnięciu powinien zapalić sie włączik, zakładam ze sie świeci,dalej sprawdzaj przewody, moze jest cos rozpięte przy przewodach od gniazda do przyczepki, daj znać jak coś ustalisz
a jak z instalacją do przyczepki, sprawdzałeś?? jażeli jest ok to musi być gdzieś przerwa, z tego co pamiętam wiązka idzie po lewej stronie auta,trzeba zaglądnąć, nie ma rady
jakbyś mógł to napisz co było, może się kiedyś komuś przyda
