[ALL B6] Problem z uruchomieniem auta po całkowitym rozładowaniu akumulatora
Witam :)
Mam problem, ostatnio moje A4 stalo 3 tyg pod chmurka i kiedy wsiadlem okazalo sie, ze akumulator jest calkowicie rozladowany...
Naladowalem akumulator podlaczylem i pojawil sie problem, z ktorym nie moge sobie poradzic, a mianowicie po przekreceniu kluczyka w stacyjce na liczniku zapala sie tylko kontrolka airbag i abs (brak podswietlenia, licznika, nie dziala klimatronic). Po chwili kontrolka airbag i abs gasna, a nastepnie airbag zapala sie ponownie.
Po probie rozruchu autko zapala jednak tylko na ok 1 sek i gasnie.
Nie mam vaga takze bledow nie szczytam.
moze ktos z was mial podobny problem i podpowie co moze byc przyczyna takiego zachowania...
prosze o pomoc, sprawa b.pilna...
po ponownym odlaczeniu akumulatora i ponownym podlaczeniu dodatkowo zaczela swiecic sie kontrolka esp
Witam
Ja tez mam ten sam problem
Tylko u mnie nie rozładował się akumulator tylko wczoraj przyjechałem do domu a rano po przekręceniu stacyjki zero reakcji : brak oświetlenia liczników klimy, świeci się tylko ESP ABS i AIRBAG
samochód zapala i gasnie po 1 sekundzie
Samochód to Audi A4 1.9 TDI B6 avant 131KM
po podłączeniu vaga wyswietlił takie błędy jak: 18058 i 18043
pomocy
Spróbowałbym podpiąć inny na pewno sprawny akumulator. Paląca się kontrolka ESP po odłączaniu akumulatora to sprawa jak najbardziej normalna.
a próbowałeś drugim kluczykiem? - choć to dziwne gdyby kodowanie wyskoczyło... ale te palenie przez 1 sekundę to jakby immo...[br]Dopisany: 15 Marzec 2009, 22:10_________________________________________________
a to prawda... zgaśnie po jakimś czasie - chyba że sam zrobisz adaptację hamulców...[br]Dopisany: 15 Marzec 2009, 22:11_________________________________________________
oba błędy wynikają raczej z rozładowania akumulatora...
Powertrain Data Bus: Missing Message from Instrument Cluster
Data Bus Powertrain missing message from air condition control
podłączyć VAG-com i wykasowac błędy i powinno wszystko chodzić
Ostatnio bawiłem sie w kotka i myszke z immo i właśnie efekt był taki ze auto gasło po sekundzie niestety ta elektronika jest podatna na uszkodzenia w przypadku spadku napięcia poniżej jakiejś granicy. A kontrolka immo nic nie wskazuje ??
I oby się skończyło na wykasowaniu błędów vagiem i ewentualnie adaptacji kluczyków a nie lawetą jak w moim przypadku :wallbash:
Witam :)
Sprawdz tez miernikiem jakie napiecie masz na naladowanym aku, moze juz nie daje rady nawet po naladowaniu. Tak jak mowil poprzednik podlacz sprawny aku i powinno byc dobrze.
sprawa sie wyjasnila :) dzieki za porady :)
winny byl zle naladowany akumulator, a w sumie to prostownik, ktorym go ladowalem :)
podpiolem aku pod inny prostownik naladowal sie na fulla i wszystko smiga :>
w sumie to nadal nie rozumiem czemu samochod odpalal, skoro byl niedoladowany akumulator :embarrassed:
jeszcze raz dzieki
Paniwie ale ja ma innt problem ja miałem sprawny akunulator i następnego dnia licznik ni nie świecił i nie moge odpałić samochodu to znaczy ja odpalam ale na 1 sekunde
u nmie nie można otwożyć dzrzwi z pilota tylko z kluczyka.
pomocy
[br]Dopisany: 16 Marzec 2009, 18:34_________________________________________________vag wyswietlił jeszcze jeden błąd 17978
[br]Dopisany: 16 Marzec 2009, 18:40_________________________________________________Mierzyłem napięcie na moim akumulatorze i bez obciążenia ma 11.5 v podejrzewam że za mało ale przecież silnik zapala na sekundę to czemu licznik nie świeci i nic oprócz tych kontrolek jak ABS ESP I AIRBAG w ogóle nic klimatronik też bez reakcji ( nie świeci cały czas jest wyłączony) jak naciskam na pilota w kluczyku to zapala się tylko podświetlenie klimatronika i przycisku od awaryjnych a zamki bez reakcji
błędy nie chcą się skasować z vaga
proszę o pomoc
11,5 to zdecydowanie za mało... powinno być pod 14V... koło 13,5... najpierw tym się zajmij
Witam
jestem nowy i korzystałem z konta mojego taty
i to ja mam problem z tą audicą ;( ale jutro podładuje akumulator i sprawdze stan elektrolitu
dam znać jaki efekt
pozdrawiam i dzięki wielkie
trzeba zaprogramowac kąt położenia kierownicy - pokręć w lewo na max - potem prawo na max i kontrolka sama zgaśnie :naughty:
Dzięki Panowie wielkie za pomoc.
Zmieniłem akumulator i wszystko śmiga jak trzeba.
Jeszcze raz dziękuje
