Czajson 1 Opublikowano 10 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2019 Witam wszystkich. Silnik nie równo pracuje, trzęsie, obroty falują, obroty wolno spadają. Naciskam na ten przewód przy kolektorze dolotowym i obroty wracają do normy. Odkręcam korek od oleju i lekko go zasysa. Czy moje podejrzenia o niesprawnym zaworku odmy nr: 035103245G są słuszne? Pali się check engine. Czy można z tym jeździć?Nie spowoduje to jakiś poważnych zmian w silniku? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 10 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2019 Może być. Jak Ci nie szkoda silnika to jeździj ? Źle działająca odma może wywalić uszczelnienia, poza tym masz ubogą mieszankę więc nic dobrego. Sprawdź jeszcze zawór dv. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czajson 1 Opublikowano 10 Sierpnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2019 Oki zamawiam ten zaworek. Uboga mieszanka? To może od lpg? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 10 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2019 Tylko kup ori. Może być i przez lpg. Jak ogarniesz odmę, może jakieś nieszczelności to zrób logi to będzie widać co i jak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czajson 1 Opublikowano 10 Sierpnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2019 Właśnie nie zabardzo wiem jak się robi te logi ale oki. Najpierw zamawiam Ori zaworek. Kurde a gazownik mówił że stag 300 plus isa2 będzie ok. Ech Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 10 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2019 6 minut temu, Czajson napisał: Kurde a gazownik mówił że stag 300 plus isa2 będzie ok. Ech Ta autoadaptacja jest zbędna i zazwyczaj robi więcej szkód niż pożytku. Trzeba to wyłączyć i ustawić lpg na podstawie korekt, które można odczytać najprostszym interfejsem obd, nie musi być koniecznie vag, a nie iść na łatwiznę, z myślą, że sterownik sam automatycznie wszystko ogarnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czajson 1 Opublikowano 14 Sierpnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2019 (edytowane) Witam Wszystkich ponownie. Jestem po wymianie zaworka odpowietrzającego odmę w trójniku. Numer części to :035103245G , dodam że ori Obroty wróciły do normy Nie trzęsie silnikiem Silnik spada z obrotów tak jak przed awarią Po odkręceniu korka od wlewu oleju na obrotach jałowych korek podskakuje, powietrze z silnika go lekko wypych a nie tak jak przed wymianą tego "grzybka" powietrze go zasysało - CZY TAK MA BYĆ? CZY JEST TO PRAWIDŁOWY OBJAW???? Po wykasowaniu błędów vag-com błędów w silniku brak?. Edytowane 14 Sierpnia 2019 przez Czajson Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 14 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2019 Tak ma być. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czajson 1 Opublikowano 14 Sierpnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2019 3 minuty temu, przem8 napisał: Tak ma być. OK. W takim razie dziękuję wszystkim za porady i bardzo szybkie zainteresowanie sie tematem. przemo8 postaram sie jak najszybciej ogarnąć lpg z mojego drugiego tematu https://a4-klub.pl/topic/450256-stag-300-plus-czy-był-to-dobry-wybór/ tylko nie bardzo wiem jak wytłumaczyć gazownikowi z tymi wężykami co idą do map sensora i są połączone trójnikiem z zaworem dv. jako że po zrobieniu vagiem pełnego skanu całego auta i wywaleniu błedów w innych modułach niż silnik nie wiem czy w tym temacie mogę je wkleić czy zakladać nowy temat? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czajson 1 Opublikowano 14 Sierpnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2019 Dziękuję. Temat uważam za zamknięty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 14 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2019 Słuchaj, on wziął za to pieniądze więc jak nie ogarnia to zrób tak, że pojedziesz do kogoś kto umie, naprawi i wyreguluje. On natomiast pokryje koszt tych poprawek. Jak nie pasuje to niech demontuje ten skansen spod maski i zwraca hajs. Co do podciśnienia to powinien się wkręcić w kolektor ale ja za wielkiego fachowca od lpg się nie uważam. Musiałem sam się nauczyć pewnych rzeczy żeby poprawiać po takich gamoniach albo robić coś na własną rękę, bo wielcy znawcy od lpg mają swoje urojone teorie i nic im nie przetłumaczysz. Pooglądaj sobie galerie montaży z tym gazownikiem na lpg forum to zobaczycie jak to powinno wyglądać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
