Ligas1493 Opublikowano 31 Sierpnia 2019 Opublikowano 31 Sierpnia 2019 Witam czy miał ktoś problem z odpowietrzeniem hamulcy?Przepompowalem z 10 litrów płynu przez układ a hamulec ciągle wpada w podłogę. Komputerowa procedura odpowietrzania też nie pomaga. Jak pompuje hamulcem to robi się twardy ale jak puszczę i doczekam chwilę robi się miękki i idzie w podłogę
Ligas1493 Opublikowano 2 Września 2019 Autor Opublikowano 2 Września 2019 Auto było po wypadku miało uszkodzony przewód hamulcowy i sterownik pompy nie było wogole płynu w układzie.teraz wszystko poskladalem sterownik nowy zakodowany zalalem płynem. Na samym początku prubowalem odpowietrzyc klasyczna metoda pompowac hamulcem ale wogole nie chciało zrobić ciśnienia na tylną oś. drugim podejściem była maszyna która wtlacza płyn przez Zbiorniczek ciśnienie ustawione na 1.5 bara dalej nic. 3 podejście komputer tu coś pomogło ale dalej brak hamulca pierwsze wciśnięcie pedału idzie w podłogę po kilkukrotnym wciśnięciu robi się twardy ale jak puszczę i poczekam chwilę wciskam ponownie i idzie w podłogę. Teraz nie wiem czy jest jakaś specjalna procedura żeby to odpowietrzyc. Albo może ja coś źle robię
PrzemekA Opublikowano 23 Maja 2022 Opublikowano 23 Maja 2022 Witam, Podepnę się pod temat. Czy w przypadku sprawnego auta i wymiany płynu jest jakaś specjalna procedura odpowietrzania przez interfejs czy też klasyczne pompowanie? Pozdrawiam
kerach17 Opublikowano Sobota o 05:48 Opublikowano Sobota o 05:48 W dniu 31.08.2019 o 14:34, Ligas1493 napisał(a): Witam czy miał ktoś problem z odpowietrzeniem hamulcy?Przepompowalem z 10 litrów płynu przez układ a hamulec ciągle wpada w podłogę. Komputerowa procedura odpowietrzania też nie pomaga. Jak pompuje hamulcem to robi się twardy ale jak puszczę i doczekam chwilę robi się miękki i idzie w podłogę Jakie było rozwiązanie problemu ? Może ktoś miał podobny przypadek. Nie mogę odpowietrzyć po wymianie przewodu jednego z przodu, próbowałem klasycznie zaczynając od przodu, próbowałem autelem i nic dalej wpada
