Podświetlenie Przycisków Navi RNS-D
Witam niedawno kupilem Audi a4 b7 I zauważyłem że w Navigacji/Radiu RNS-D nie działa podświetlenie żadnego przycisku, dodam że radio nie siedziało w tym Aucie oryginalnie tylko było dokladane, wie ktoś jak naprawić ten problem?
Sprawdź instalację za radiem. Może są poprzekładane piny
Wyczytałem gdzieś że to może być przez brak CANa z fisa, może to być przyczyną problemu?
RNS-D ma osobny obwód do podświetlania przycisków. Nie idzie przez CAN.
Zobacz czy masz wpiety przewód pod Pin ze słoneczkiem:
Dokładnie tak jak pisze Kamil. Do tej nawigacji CAN jest nie potrzebny
Ok posprawdzam piny wieczorem
 Tak wyglądają moje piny, Nie znam się za bardzo na elektryce, mam coś przepiąć czy coś?
Kiedyś przechodziłem na RNS-D, żeby to zrobić konkretnie jak powinno być, trzeba sporo wyprowadzeń z ori instalacji.
Zrobiłem rozpiskę, gdzie co jest:
Concert2 do RNS-D.pdf
Widać że ktoś coś tam grzebał bo piny są poprzekładane
Jest jakaś opcja żeby zrobić to podświetlenie?
Na pewno tak
Poza tym kostka od głośników też jest przerobiona i na radiu RNS-D tylne głośniki nie grają
A jakieś pomysły jak zrobić to podświetlenie?
W kostce czarnej musi być przewód z pinem(lub nie musi) gdzie prąd pojawia się po włączeniu świateł
Drugi pin od lewej strony na dole dostaje prąd po włączeniu swiatel
Jeśli prąd na tym pinie jest a podświetlenia przycisków brak to usterki szukał bym w nawigacji. Problem z podświetleniem to częsta usterka w RNS-d
Ale zauważyłem że w 1 pinie u dołu nie ma prądu, czy to mógłby być problem?
Pierwszy pin u dołu to masa
