Nieszczelność zamka (?)
Witam,
jakiś czas temu wymieniłem pompkę centralnego, bo zamykał się tylko jeden zamek. Po wymianie słychać syczenie w trakcie każdego zamknięcia centralnym w lewych tylnych drzwiach, czasami jest ono krótkie (kilka sek.), czasami syczy tak nawet z 30 sek. :D Link do filmiku: klik (zamki nie chodzą tak głośno, ale tak jakoś na filmie wyszło)
Jest to jakaś nieszczelność zamka czy coś innego? Da się to jakoś naprawić, czy wymiana zamka nowy?
Dzięki za odpowiedź,
Krzysiek
Rozbierz i będzie wiadomo czy wężyk czy siłownik zamka dziurawy
W wolnej chwili rozbiorę. Jak będzie siłownik, to da się to jakoś połatać, czy tylko wymiana na nowy/używkę?
Ostatnio ściągałem tylko samą tapicerkę drzwi, do wyciągnięcia zamka z tych drzwi trzeba też coś jeszcze demontować, czy sama tapicerka wystarczy?
Siłownik zamka okazał się nieszczelny - membrana przepuszcza. Jest możliwość jakoś tego naprawy/wymiany, czy tylko używany cały zamek  z allegro?
Gdzieś też wyczytałem, że bardzo podobne siłowniki są w Mercedesach, np W124, ktoś może z tym próbował? Bo takie siłowniki można dostać nowe, za 45 zł.
