Brak komunikacji ABS
Witam wszystkich. Przeszukałem już masę postów, grup ale nie potrafiłem znaleźć konkretnego rozwiązania a mianowicie mam problem od dłuższego czasu z ABS'em, elektryk ma się zająć dopiero pod koniec przyszłego tygodnia więc może znajdę pomoc tutaj.
Wyświetlają mi się ikonka ABS'u oraz na wyświetlaczu mruga ręczny ((BREMSE)), poza tym nic nie widać, przycisk ESP nie reaguje ,znajomy mechanik próbował się połączyć ze sterownikiem ABS lecz nie ma połączenia, posiadam drugą pompę, nie wiem czy sprawną ale z nią jest identyczny problem przy podmiance, nie można się połączyć ze sterownikiem ABS. Bezpieczniki sprawdzone, niestety nie znalazłem schematu wiązki wtyczki ABS-Gniazdo CAN aby wykluczyć przerwę w przewodach. Ma ktoś jakiś pomysł lub ewentualnie schemat ?
Dorzucam Logi:
VAG-COM Version: Release  311.2-N
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6
Scan: 01,02,03,08,09,0F,11,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77
Address 01     -------------------------------------------------------
   Controller: 038 906 019 FP
   Component: 1,9l R4 EDC 0000SG  1538
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 63351
   WAUZZZ8E33A005027     AUZ6Z0B0110950
5 Znalezione:
18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
            P1649 - 35-10 - - - Intermittent
17552 - Mass Air Flow Sensor (G70): Open or Short to Ground
            P1144 - 35-10 - - - Intermittent
17571 - Fuel Temp Sensor (G81): Open or Short to Plus
            P1163 - 35-10 - - - Intermittent
18080 - Coolant Fan Control 1: Open or Short to Ground
            P1672 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Pacjent to A4B6  2002r 1.9TDI 130KM
Mam dostęp do podstaw diagnostyki ale jestem całkowity laik, jeśli będzie trzeba coś więcej sprawdzić, z waszymi wskazówkami mysle, że dam radę.
Z góry dzięki za pomoc i pozdrawiam.
