Układ elektryczny lusterek audi a6 c6 2007
Witam mam pytanie chce się podpiąć pod oświetlenie w lusterkach w audi a6 c6 z 2007r nie chce rozbierać całego boku drzwi aby szukać po wiązkach który to kabel a chciał bym wyprowadzić plusowy kabel od tych trzech diod czy jest gdzieś bezpiecznik od tego aby mógł się do tego podłączyć albo może ktoś wie gdzie ten kabel wychodzi .
Tak z grubsza chodzi mi o to aby wyprowadzić plus z tych diod ponieważ chce zrobić dodatkowe oświetlenie po otwarciu samochodu aby świeciło tak jak przy  "Coming Home/Leaving Home" zanim znajdzie się odpowiedz żebym podłączył sie do halogenów bo tez świecą przy otwieraniu samochodu w nocy to już mówię ze to odpada ponieważ w nocy często mam włączone halogeny a to co chce podłączyć nie może świecić cały czas , chce tylko aby dawało prąd przy otwarciu samochodu i może przy zamknięciu dawać po czym gaśnie i sie nie zaświeci w trakcie jazdy własnie tak jak te diody pod lusterkiem.
Proszę o pomoc jeśli ktoś za układ elektryczny tych lusterek. lub może jak ktoś wie gdzie jest taki plus tak aby nie rozbierać całego boczku w drzwiach.
        Pozdrawiam.
Edytowane przez MarLozTV
Będziesz musiał.... ponieważ :
Nie ma takiego bezpiecznika.
Nie "wychodzi" nigdzie po za drzwi.
Interesujący Cię przewód znajduje się w wiązce, biegnącej od lusterka do sterownika znajdującego się w w drzwiach. Przewody biegnące do lampki C/L/H lusterka zewnętrznego :czerwony/biały i czarny/niebieski.
Obawiam się, że typowego napięcia +12V (bo pewnie takiego "plusa" szukasz) tam nie znajdziesz.
Edytowane przez Tomnik
To teraz dużo mi wyjaśniłeś myślałem ze to idzie jakoś z modułu komfortu  ale jeśli tam jest jeszcze jakiś sterownik to troszkę mi zniszczyło wizje ? nie chciał bym rozbierać całego boczku w drzwiach a znowu interesuje mnie tylko i wyłącznie kabel który daje prąd po otwarciu samochodu , znalazłem na internecie znaczek audi led wiem że za to policja może się przyczepić nie musi ale może i wymyśliłem ze podłącze to właśnie do tego pierwszy plan był żeby do halogenów to podłączyć tylko tak jak pisałem halogeny często używam a wtedy by tez świecił się ten znaczek.
A zna ktoś może jeszcze jakiś kabel/wyjście własnie co daje prąd tylko po zamknięciu lub otwarciu samochodu chyba już takiego nie ma ale wole spytać bo zawsze to kilka głów myśli a nie 1 :)
