Zamiennik zwrotnicy do Audi A4 B8
Angol czy Europa to nie ma zadnego znaczenia
faktycznie jest cos na rzeczy bo na allegro chodza po 1000zł
wg ETKI sa jeszcze nr: 4G0407253B i 4G0407254B
To teraz już nie wiem. Czy taka będzie pasować https://allegro.pl/oferta/sworzen-zwrotnicy-optimal-kn-100550-02-l-10875257542
  • 4 tygodnie później...
Podpinam do tematu, pękły mocowania górnych wahaczy na obydwu zwrotnicach.
Co brać, zamienniki czy używki? Cena podobna, po około 600zl za sztuke uzywki i zamienniki.
  • 2 miesiące temu...
Prosiłbym też o pomoc, przy doborze zwrotnicy.
nr z czesci : R8K0407257G- SJ2Fr
VIN: WAUZZZ8K3AA100710
na logike, to numery te same co u autora postu, ale wole dopytac
po za tym chciałbym kupić używkę, orientuje sie ktos czy to bedzie rozmiar otworu montowania banana m12 czy m14?
dziekuje za pomoc !
  • 2 lata później...
Witam.
@Dev@Dev czy mógłbyś mi pomóc? Bo też nie mogę dobrać zwrotnicy lewej po vinie WAUZZZ8K8DA051136. A niestety naklejki już nie ma. Zawieszenie 1be
A na prawej jest nalepka ?
Przepraszam tam powinno być na końcu C czyli 4G0407242C
4G0 407 253 B - CobaPress
4G0 407 253 A - KSM
4G0 407 253 A - KSM
Wielkie dzięki. A jak się dowiedzieć co tam było montowane Coba czy KSM?
Zerknij na otwór w zwrotnicy :wink:
@Hugo Dzięki!!
Sprawdzilem z czystej ciekawosci do mojego Allroad po VIN w IC. Sworzen M14 zwrotnice ReinHoch dostepne od reki po 800pln sztuka. Sa tez Vaico ale troche drozsze i na zamowienie...
@Dev cześć ogromna prośba do Ciebie czy możesz podać mi nr zamienników moja zwrotnica lewa toR8K0407257G a Vin WAUZZZ8K89A164401
Edytowane przez Devix
  • 10 miesięcy temu...
Witam!
Czy moze mi ktos pomoc dobrac numer zamiennika zwrotnicy? Oczalec mozna z tym...
VIN: WAUZZZ8K6DA054942
Numer wdg nalepki 4g0407241c
Wdg obrazka firma CobaPress
Z góry dziękuje za pomoc!
4G0407253B
