kamil-vag Opublikowano 7 Października 2019 Opublikowano 7 Października 2019 Razem raz na 3 raz na 4 biegu, potem możesz zrobić sam 003+011
Leejon Opublikowano 7 Października 2019 Autor Opublikowano 7 Października 2019 1 godzinę temu, kamil-vag napisał: Razem raz na 3 raz na 4 biegu, potem możesz zrobić sam 003+011 Zamieszczam logi: Statyczne:LOG-01-004-xxx-xxx.CSV LOG-01-007-xxx-xxx.CSV LOG-01-013-018-023.CSV Dynamiczne: LOG-01-003-008-011.CSV
kamil-vag Opublikowano 7 Października 2019 Opublikowano 7 Października 2019 Wrzuć to teraz na: VAGLOGI - udostępnij Twoje logi z VCDS/VAG-COM VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum lub Dajlogi DAJLOGI.HEROKUAPP.COM
Leejon Opublikowano 7 Października 2019 Autor Opublikowano 7 Października 2019 26 minut temu, kamil-vag napisał: Wrzuć to teraz na: VAGLOGI - udostępnij Twoje logi z VCDS/VAG-COM VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum Dynamiczny:Grupy 003, 008, 011: http://vaglogi.pl/log-003_008_011_dKzRs5.html Statyczny:Grupa 004: http://vaglogi.pl/log-004_Gvk7y.htmlGrupa 007: http://vaglogi.pl/log-007_65Znp.htmlGrupy 013, 018, 023: http://vaglogi.pl/log-013_018_023_oUHECR5.html
kamil-vag Opublikowano 7 Października 2019 Opublikowano 7 Października 2019 Turbo, MAF/MAP tu wszystko OK. Problem masz z pompowtryskiem na 4 cylindrze. Zaczął bym od sprawdzenia czy wszystko tam mechanicznie ok, potem ewentualna wymiana uszczelnień na nowej srubie mocującej. Zrób jeszcze jutro rano log na zimnym, najpierw wciśnij log, potem odpal i loguj przez ok 3 minuty grupę 013 i 023 1
Leejon Opublikowano 7 Października 2019 Autor Opublikowano 7 Października 2019 4 minuty temu, kamil-vag napisał: Turbo, MAF/MAP tu wszystko OK. Problem masz z pompowtryskiem na 4 cylindrze. Zaczął bym od sprawdzenia czy wszystko tam mechanicznie ok, potem ewentualna wymiana uszczelnień na nowej srubie mocującej. Zrób jeszcze jutro rano log na zimnym, najpierw wciśnij log, potem odpal i loguj przez ok 3 minuty grupę 013 i 023 Dzięki wielkie!
Leejon Opublikowano 7 Października 2019 Autor Opublikowano 7 Października 2019 Godzinę temu, kamil-vag napisał: Turbo, MAF/MAP tu wszystko OK. Problem masz z pompowtryskiem na 4 cylindrze. Zaczął bym od sprawdzenia czy wszystko tam mechanicznie ok, potem ewentualna wymiana uszczelnień na nowej srubie mocującej. Zrób jeszcze jutro rano log na zimnym, najpierw wciśnij log, potem odpal i loguj przez ok 3 minuty grupę 013 i 023 Mam prośbę Czy mógłbyś mi przybliżyć jakie wartości wskazują na problem z 4 pompowtryskiem? Chciałbym się czegoś nauczyć z tego przypadku. Pytanie drugie... jak liczymy cylindry? Czy cylinder 1 to ten od strony paska rozrządu? Z góry dziękuję za odpowiedź
kamil-vag Opublikowano 7 Października 2019 Opublikowano 7 Października 2019 Tak od rozrządu, a o problemie świadczą dodatnie wartości korekcji wtryskiwaczy - powyżej 1mg 1
Leejon Opublikowano 7 Października 2019 Autor Opublikowano 7 Października 2019 2 minuty temu, kamil-vag napisał: Tak od rozrządu, a o problemie świadczą dodatnie wartości korekcji wtryskiwaczy - powyżej 1mg Dzięki!
kamil-vag Opublikowano 7 Października 2019 Opublikowano 7 Października 2019 Trochę masz info tu, jak chcesz się dokształcić: https://a4-klub.pl/topic/382742-diagnostyka-pompowtrysków-vcds/ 1
Leejon Opublikowano 7 Października 2019 Autor Opublikowano 7 Października 2019 3 minuty temu, kamil-vag napisał: Trochę masz info tu, jak chcesz się dokształcić: https://a4-klub.pl/topic/382742-diagnostyka-pompowtrysków-vcds/ Dzięki wielkie. Mam jeszcze pytanie z innej beczki. Czy to normalne że fis pokazuje chwilowe spalanie na biegu jałowym na poziomie 2,7L/h. Z tego co czytałem zazwyczaj ludzie mają 0,7L/h
Leejon Opublikowano 7 Października 2019 Autor Opublikowano 7 Października 2019 12 minut temu, kamil-vag napisał: FIS ? Czy VCDS ? Na liczniku, wskazanie FISa
kamil-vag Opublikowano 7 Października 2019 Opublikowano 7 Października 2019 Yyyyy w B6 nie ma spalania chwilowego w l/h na fisie... 1
Leejon Opublikowano 7 Października 2019 Autor Opublikowano 7 Października 2019 10 minut temu, kamil-vag napisał: Yyyyy w B6 nie ma spalania chwilowego w l/h na fisie... Czyli coś poknociłem. Jutro sprawdzę jeszcze raz i porobię zdjęcia.
3r4 Opublikowano 7 Października 2019 Opublikowano 7 Października 2019 pokazuje ostatnie chwilowe jakie miałeś, jak będziesz powoli hamował to będzie 0,0, jak ruszysz na światłach i od razu zatrzymasz to będzie i z 16l i więcej. Kamil dobrze Ci wyżej napisał, nie pokazuje na jałowym spalania 1
Leejon Opublikowano 8 Października 2019 Autor Opublikowano 8 Października 2019 8 godzin temu, 3r4 napisał: pokazuje ostatnie chwilowe jakie miałeś, jak będziesz powoli hamował to będzie 0,0, jak ruszysz na światłach i od razu zatrzymasz to będzie i z 16l i więcej. Kamil dobrze Ci wyżej napisał, nie pokazuje na jałowym spalania Rzeczywiście, sprawdziłem to i jest tak jak mówisz. Czyli jedyna opcja żeby sprawdzić spalanie na postoju to VAG?
Leejon Opublikowano 8 Października 2019 Autor Opublikowano 8 Października 2019 20 godzin temu, kamil-vag napisał: Yyyyy w B6 nie ma spalania chwilowego w l/h na fisie... Miałeś rację Sprawdziłem sobie na VAGu i wychodzi spalanie na poziomie 1L/h Wrzucam logi statyczne na zimnym silniku tak jak prosiłeś.Grupy 007, 013, 023: http://vaglogi.pl/log-007_013_023_CvnMB4t.html Z tego logu wynika, że wszystko jest okej z pompką nr 4. Czyli co? Pod wpływem temperatury rozszerzają się konektory na wtyczce i zaczyna wariować?
kamil-vag Opublikowano 8 Października 2019 Opublikowano 8 Października 2019 Teraz na 3 zaczyna rosnąć... prawdopodobnie będą do wymiany oringi na pompkach. Znajdź kogoś kto Ci to porządnie ogarnie, zgodnie z serwisówką i powinno pomóc.
Leejon Opublikowano 8 Października 2019 Autor Opublikowano 8 Października 2019 (edytowane) 2 godziny temu, kamil-vag napisał: Teraz na 3 zaczyna rosnąć... prawdopodobnie będą do wymiany oringi na pompkach. Znajdź kogoś kto Ci to porządnie ogarnie, zgodnie z serwisówką i powinno pomóc. Czy jestem w stanie ogarnąć to sam? Spokojnie wykonuję sobie większość napraw i umiem korzystać z poradników. Czy jest potrzebna do tego jakaś konkretna wiedza dziedzinowa i specjalistyczne narzędzia? Pytanie 2... Czy jest sens kupować np. taki zestaw z allegro i wymieniać wszystko? Edytowane 8 Października 2019 przez Leejon
