Kevirek Opublikowano 2 Października 2019 Opublikowano 2 Października 2019 Witam, Jest mi ktos w stanie rozszyfrowac blad: Sprawdzanie ukladu zarzadzania wersja oprogramowania Kod bledu:B201A00 Blad jest statyczny/nieusuwalny Nic mi sie raczej nie dzieje z autem ale blad jest wykrywany zawsze. Z gory dzieki za pomoc.
MarcinOslo Opublikowano 3 Października 2019 Opublikowano 3 Października 2019 Moze chociaz napisz w jakim sterowniku ..
Kevirek Opublikowano 3 Października 2019 Autor Opublikowano 3 Października 2019 Elektronika ukladow informacyjnych
ziomal-84 Opublikowano 10 Lutego 2020 Opublikowano 10 Lutego 2020 We enter the 5F Adaptations Confirmation of installation change We copy the value that shows us (XXXX) We use a calculator that has XOR ( Bitwise calculator for example) In hexadecimal we put the value that we have. We give XOR. We put these values C9D2 and give the = symbol to calculate it. The value that you put us, we put in Confirmation of the modification of assembly and We accept. After accepting we will see that the value has not changed with respect to what we had at the beginning. IT IS NORMAL. If you do it with VagCom leave a space between. (XX XX) when inserting it again. Once done, do the scan again and clear the bug definitively.
